26.06.2021, 12:30
Fahrzeug: E38 730i
Ich kann das leider nicht öffnen..
26.06.2021, 12:33
Fahrzeug: E38 735i (BJ 11.97)
Vielleicht klappt es so:
https://youtu.be/vJW1D9ErmHQ
LG Basti
26.06.2021, 13:26
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von Lillyy
... und ich weiß langsam gar nicht mehr wie es richtig geht.
Im kalten Zustand Zündung an und Heizung an ? Dann auffüllen bis keine Blase mehr aus der Schraube kommt ? Und dann ?? Jeder sagt etwas anderes..
Vergiss die beiden Videos!! Dann brauchts nicht mal eine Entlüftungsschraube geschweige denn die schiefe Ebene. (ich habe keine Lust die Fehler der beiden Videos aufzuzählen. Die Zeit die ich dafür brauchen würde, verwende ich für gemütliches Sonnenbaden)
Dieselrußpartikeloxidator
26.06.2021, 13:41
Fahrzeug: E38 730i
Wie würdest du Schritt für Schritt vorgehen?
Jetzt mal für doofe Frauen wie mich
26.06.2021, 13:47
Gaspartikeloxidator
Halt Dich an das von mir gechriebene! Zusätzlich könntest Du die Entlüftungsschraube öffnen bei Befüllen des Systems und das Befüllen in einem feinen Strahl gestalten so daß neben diesem Strahl ebenfalls Fuft enteichen kann bis Überlauf. Dann Entlüftung zu.
26.06.2021, 15:10
#16
um was gehts jetzt genau?
Zitat von Topas
normal laufen lassen bis Temperaturnadel auf kurz vor Rot
Bis betriebswarm ist richtig, also schön senkrecht.
Auf kurz vor rot geht er eh nicht und darf er auch nicht.
Hast du das Geheimmenü inzwischen aktiviert?
26.06.2021, 16:32
#17
Fahrzeug: E38 730i
Ich versuchen es in ca einer Stunde ...dann bin ich wieder vor Ort
26.06.2021, 18:16
#18
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Doofe Frauen
Hallo Lilly,
es gibt keine doofen Frauen nur Männer die alles verkomplizieren bis sie es selber nicht mehr verstehen.
Liebe Grüße aus Hamburg
Freddy
Ps. ich finde es schön wenn Frauen V8 oder V12 fahren.
26.06.2021, 18:19
#19
Fahrzeug: E38 730i
Bei Test 7 wird mir nichts angezeigt..mache ich etwas falsch?
26.06.2021, 18:27
#20
Fahrzeug: E38 730i
Das Wasser im Ausgleuchsbehälter ist heiß, der Kühler allerdings leer und der Schlauch von der Wasserpumpe zum Kühler kalt..Auto überhitzt aber wieder.
