Alt 19.04.2019, 14:14   #1
frankym
Fahrzeug: E38-728i (12.96)
Standard E38 Standlichtringe blitzen
Hallo, vorab ich habe die Suchfunktion schon ausgiebig genutzt, habe aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden. Deshalb frage ich hier nach. Hoffe das mir jemand helfen kann.
Mein Fahrzeug e38 728i Bj. 1996 Vfl.
Habe Bei den Scheinwerfern LED Standlichtringe eingebaut. Mein Problem ist das die jetzt , abwechselnd aufblitzen. Das es sich hierbei um die Kaltlichtüberwachung handelt weiss ich berreits. Meine Frage ist wie bekomme ich das hin das sie nicht mehr blitzen?
frankym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2019, 14:18   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Widerstand rein oder auscodieren(m.W.n ab LCM3 möglich)
Alt 19.04.2019, 14:29   #3
frankym
Danke erstmal für deine Antwort. Wieviel Ohm muss der Wiederstand haben?
Alt 19.04.2019, 16:57   #4
CabrioDriver
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Soviel Widerstand, wie die Glühlampe hat!
CabrioDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2019, 17:01   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der Widerstand ist lediglich zur Vermeidung von Fehlermeldungen geeignet... blitzen werden die LED's weiterhin.
Der eleganteste Weg ist das parallel Schalten von Kondensatoren mit mindestens 2000uF 25V.
Hierbei werden die Spannungsspitzen, welche die LED aufleuchten lassen, vom Kondensator aufgenommen. Habe ich z.B. an den Kennzeichenbeleuchtungen meiner Fahrzeuge eingelötet und es blitzt nichts mehr
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2021, 23:15   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Danke für die Info, aber für mich als Laien ist die Auswahl an Kondensatoren mit diesen Daten unüberschaubar Würde der Panasonic ECA1EHG222B passen?
Und den direkt in die Zuleitung zu jeder LED Leuchte oder?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2021, 12:36   #7
PacificDigital
dieser 2200er müsste passen, diesen aber jeweils Parallel zur Leuchte anschließen.
Dabei auf die Polarität achten, Plus auf Plus und Minus an Minus... sonst halten die nicht lange
Alt 19.04.2021, 12:54   #8
opa12
Danke, sind bestellt :-)
Alt 19.04.2021, 15:55   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Für die, welche keine Kenntnisse zu ElektronikBauteilen haben:
Es handelt sich bei den zu verwendeten Kondensatoren um Elektrolyt-Kondensatoren,
Welche eine +/- Polung haben.
Tip:
Um 110% sicher zu sein, dass NICHTS blitzt, baut man Dinge nicht ein,
welche Blitzer verursachen.
Oder
Man baut Dinge so ein, dass diese die originalen Systeme nicht
Beeinflussen/tangieren... (autark verbauen).
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (19.04.2021 um 17:45 Uhr).
Elektrik: Neon-Standlichtringe blitzen bei ausgeschaltetem Licht! Jippie BMW 7er, Modell E38 58 28.03.2013 07:35
Elektrik: Die CCFL-Angel Eyes von Konga haben das blitzen... Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 11.10.2009 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
