Alt 19.03.2018, 11:41   #23
Zitat von Randnotiz Beitrag anzeigen
Wurden die Filter mit den langen Stutzen dann also schon ab Werk so verbaut, oder später bei einer Inspektion umgerüstet?
ab Werk ist das so, wurden ja auch in den M30 verbaut, siehe Bemerkungen dansker weiter oben wegen der Forum der Oelwanne.
Wenn Du bei Deinem ein Filter mit kurzen Ruessel einbauen wuerdest, dann waere der Saugpunkt in der Wanne ja viel hoeher = wuerde dann auch Luft ziehn = das typische Jaulen dann wenn die Pumpe ein Luft/ATF Gemisch zieht.
Haben ja viele, die zu wenig ATF drin haben und nicht korrekt aufgefuellt haben.
Stichworte
getriebeölwechsel, instandhaltung, pflege, zf 4 hp22
Getriebe: Probleme mit dem Automatikgetriebe HP22 730iE32 BMW 7er, Modell E32 25 20.02.2012 19:00
Karosserie: Instandhaltung benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.01.2008 20:44
Getriebe: Getriebe HP22 und HP24 (Unterscheidung) peter becker BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2006 18:03
das zf4 hp22 eh getriebe peter becker BMW 7er, Modell E23 4 20.04.2005 21:11
Explosionszeichnungen Einzelteile ZF 4 HP22 Getriebe Erich E32: Tipps & Tricks 2 11.06.2004 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
