Alt 21.01.2018, 14:03   #9
da wird nichts nachgedrueckt beim 4HP, das wird von oben eingefuellt durch den Peilstab des Getriebes.
5HP wird von unten durch die Oelwanne reingedrueckt.
Ablassen unten an der Getriebeoelwanne.
Mit dem 2-3 x Wechseln ist gemeint, 1 x wechseln, erst mal etwas fahren, dann wieder wechseln und so weiter, da mit 1 x wechseln ja nur ca. 1/3 aus den ganzen System kommt. Also was sich in der Oelwanne gesammelt hat.
Aber wenn Du das z B bei Rogatyn machen laesst, der drueckt das restliche ATF aus dem Wandler z B mit Druckluft raus, ueberholt auch noch den Schaltkasten, somit sparst Du Dir 3 x Teil-ATF Wechsel DIY.
Geändert von Erich (21.01.2018 um 14:32 Uhr).
Stichworte
getriebeölwechsel, instandhaltung, pflege, zf 4 hp22
Getriebe: Probleme mit dem Automatikgetriebe HP22 730iE32 BMW 7er, Modell E32 25 20.02.2012 18:00
Karosserie: Instandhaltung benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.01.2008 19:44
Getriebe: Getriebe HP22 und HP24 (Unterscheidung) peter becker BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2006 17:03
das zf4 hp22 eh getriebe peter becker BMW 7er, Modell E23 4 20.04.2005 20:11
Explosionszeichnungen Einzelteile ZF 4 HP22 Getriebe Erich E32: Tipps & Tricks 2 11.06.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
