20.07.2016, 14:22
Die Heizung gibt nur warme Luft von sich
E38, 740i, 05/98
Die Heizung heizt ständig.
Fehlermeldung (Quelle: DIS)
IHKA - 2D IHKA: Heiz-/Klimaautomatik: Fehler gespeichert
IHKA - 40 IHKA: Heiz-/Klimaautomatik: Fehler gespeichert
Mehr hat die Diagnose nicht hergegeben .
Hat einer eine Idee, was es sein könnte?
20.07.2016, 15:24
um was gehts jetzt genau?
Erstens mal finde ich das schon in Ordnung wenn die Heizung Wärme abgibt.
Und zweitens sind es meist die Heizventile, die einen weg haben, wenn man die Heizung nimmer abstellen kann.
Kann aber nicht sagen wie man die gezielt prüfen kann.
Gasi
20.07.2016, 15:40
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ja oder die zusa
sch mal da --------------> BMW Fault Codes and Their Meaning - Xoutpost.com
Hatte kein Bock auf lesen   ist ne lange liste.Hoffe es gibt da was.
20.07.2016, 17:50
livin´ on a rig
Zitat von Difficulty
Hab auch kein Lust, deinen Link zu lesen
Was meinst du mit "zusa"?
Die Zusatzwasserpumpe?
Wenn die hin wäre, dann würde er bei wenig Motordrehzahl eher schlecht heizen!
Wie Gasi schon schrieb: Erster Verdächtiger bei "zu warm": Die Heizventile!
Vielleicht könnte man ja mal mit einem Computer die Heizventile ansteuern und hören, ob sie überhaupt "klicken"?
Oder gleich messen, ob da Saft ankommt.
Dann weiter sehen (oder fühlen)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
20.07.2016, 18:00
Zusatzpumpe hin under her. Wenn das Heizventil zu ist, ist zu.
Die wirds nicht sein mein ich. Wenn die Heizung nicht abgestelt werden kann wie gesagt , stimmt was mit den Ventilen nicht.
Bei mir wars mal so, dass wenn die Tempeinstellung auf Minimum stand, und das AUto über Nacht stand, dann war die Heizung aus. Aber einmal an der Temperatur rumgefummelt, konnte man sie nimmer ausschalten. Auch bei Warmstart war sie immer an.
Grad beim aktuellen Klima eine Katastrophe  .
Ventile gewechselt und gut war.
Das dumme am ganzen ist, dass für die Heizventile richtig Geld genommen wird.
Gasi
20.07.2016, 18:06
Habe noch ein Heizventile vom e32 sollten doch gleich sein oder? also die Pumpe ist aber anders.
wenn es passen sollte kannst sie für nen zehner haben.
Mfg
20.07.2016, 18:19
20.07.2016, 20:13
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
die Heizventile haben eine "negative Logik", liegt keine Spannung an sind sie offen.
Sobald Strom durch die Ventilspule fließt wird ein Kegel mit Gummidichtung gegen eine Öffnung gedrückt und verschließt diese.
Diese Gummies werden gerne undicht, so dass trotz angesteuerten Ventils (Heizung aus) Warmwasser duchfließt.
War bei mir auch defekt. Man kommt ziemlich schlecht hin, besonders beim V8, ist aber machbar.
20.07.2016, 20:27
DIE Hoffnung hatte ich ja auch - beim E65 kannst du das mit dem DIS ohne Probleme machen - beim E38 bekommst du nur diese lapidare Fehlermeldung - und schlecht ist .....
Den Vorgänger vom DIS hab ich leider nicht.
20.07.2016, 20:29
Mfg
Die passen von der Bauform und von den Steckern nicht.
Peterpaul,
wenn Du den Wagen länger fahren und Ruhe damit haben willst, dann kauf neue Ventile.
Die gebrauchten sind ja auch schon alle 15-21 Jahre alt.
