Alt 05.10.2015, 11:39   #1
Ameise454
Fahrzeug: E30 Cabrio
Mahlzeit, eventuell steht es schon irgendwo hier im Forum,
Aber definitiv die letzten 17 Seiten nicht, die habe ich nämlich gerade hinter mir!
Für die Tü Fahrer!!
Dort passt das 740d Thermostat ohne abänderung 1zu1 !
Natürlich ohne Kft , der stecker bleibt lose liegen (sollte aber gut umwickelt werden)
Es folgt eine Fehlermeldung im Fs, die aber keine weiteren Folgen hat!!
Ameise454 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2015, 11:47   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also unter Tipps&Tricks steht es bereits : Interner Link) klick... das habe ich erst letzte Woche eingetragen
Alt 24.11.2015, 17:32   #3
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Für die Tü Fahrer!!
Man kann aber einen 250 Ohm Widerstand anstecken. Dann bleibt die Fehlermeldung weg. Wer einen braucht einfach PN, Hab noch einige da.
Beim TÜV kann dir allerdings abgastechnisch ein Problem mit dem Prüfer drohen wenn er den abgelegten Fehler kennt und weis wo er hinschauen muss.
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2015, 09:42   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ich habe mir ein Widerstand von Bmwsmiley besorgt und eingebaut.
So sieht es aus:
Dateityp: jpg IMAG0018.jpg (60,0 KB, 85x aufgerufen)
Geändert von Toofilla (27.11.2015 um 10:37 Uhr).
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2015, 09:49   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Wo bekommt man so einen?
Edit : bmwsmily ;-)
Alt 27.11.2015, 09:51   #6
Toofilla
Schick ein PN an Forumsmitglied Bmwsmiley
Geändert von Toofilla (27.11.2015 um 10:01 Uhr).
Alt 27.11.2015, 10:18   #7
bmwsmiley
Ja so schaut das Teil aus. Man kann es dann links Seitlich auf die Ansaugbrücke legen. Dort stört es nicht und wird auch nicht gleich gesehen.
@Toofilla
Wer hat denn deine Ansaugbrücke mit rotem Dichtmittel vergewaltigt?
Alt 27.11.2015, 10:33   #8
Toofilla
Oops, ich habe das nicht jugendfreies Bild hoch geladen. Das wird geändert
Wenn Du die ganze Geschichte lesen willst:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/flans...ke-210065.html
Alt 27.11.2015, 11:28   #9
So sieht es aus:
Hast du mal einen link für mich?
sieht gescheit aus
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2015, 11:30   #10
Toofilla
Ja:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=35187
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 17:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 22:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 20:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 18:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
