04.07.2015, 18:14
#21
um was gehts jetzt genau?
Wahrscheinlich kommt kalt eben nix weil der Gummi anders ist.
Das Zeug ist auch grundsätzlich geschmeidiger wenn warm, und mag den Druck besser ertragen.
Denke es berstet eher was im kalten Zustand wenn man 2 bar draufgibt.
Gasi
04.07.2015, 18:16
#22
Zitat von gasi
Ich würde erst mal nicht oder kaum über 2 Bar gehen das sonst der der Deckel abbläst.
Beim abdrücken ist der Deckel weg, steht schon OBEN, sonst gehts nicht.
Abdrücken bis max. 2,2 Bar, und mit Unterdruck prüfen bis -0,8 Bar.
Beides im kalten Zustand.
M f G
04.07.2015, 18:44
#23
OK klar, anstatt des Deckels ist dann die Anlage dran  .
04.07.2015, 18:52
#24
Genau, eine von beiden Pumpen wird anstatt des Deckels eingeschraubt.
M f G
07.07.2015, 10:22
#25
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Nach meiner Erfahrung kann so eine wiederkehrende Meldung auch an Luftblasen oder in geringerem Maß an sich ausdehnenden Gummischläuchen liegen. Sobald Druck anliegt, komprimiert er die Luftblasen bzw. dehnt die Schläuche, das vorhandene Wasser sackt nach und *bing*.
Wenn man dann den Deckel aufmacht, ist der Stand wieder fast in Ordnung, weil alles zurück auf Los geht. Da man aber praktisch immer ein bißchen nachfüllen kann (auch in den vollsten Aktenkoffer geht immer noch ein Blatt Papier mehr), denkt man jedesmal, ok, aber jetzt muß es voll sein. Nach dem dritten oder vierten Mal beginnt man mit Dekompensationserscheinungen (man spricht mit sich selbst oder dem Fahrzeug, tritt Gegenstände und so  ).
Bei meinem kam jetzt nach über einem Dreiviertel Jahr die Wasserstandsmeldung, da ging aber auch ein halber Liter rein. Das war vermutlich schleichender Verlust über die lange Zeit. An meiner Wasserpumpe sieht es immer etwas feucht aus.
Diese ungewollte Wasserwanne im V-Raum, könnte die nicht wirken wie die Verdunstungsschale am Kühlschrank? Da ist an der heißesten Stelle beim Kompressor eine Plastikschale, in die das Tropfwasser vom automatischen Abtauen reinläuft. Da der Kompressor heiß wird, verdampft er das Wasser zuverlässig vor dem nächsten Abtauvorgang. Es verschwindet also, ohne daß je etwas unter dem Kühlschrank rausläuft. Wenn der V-Raum nun eine gewisse Menge Wasser puffern kann, bevor sie verdampft ist, könnten sich so Lecks verstecken.
07.07.2015, 10:54
#26
Vielleicht würde da ein Arztbesuch Abhilfe schaffen .
M f G
09.07.2015, 15:16
#27
Fahrzeug: E38-735i (02.98) / M5 E39 (01.2000)
Soo Jungs,
Also der Grund für den hohen kühlwasser Verlust war ein kaputter stutzen der heizungsschläuche zwischen Motor und spritztschutzwand.
Zuerst wurde das Kühlsystem abgedrückt und es tropfte nur ausm kühler - neuen kühler eingebaut und nochmal abgedrückt dann erkannte man den kühlwasserverlust hinterm Motor lief es am Getriebe runter...
Anfangs verlor er beim abdrücken vermutlich soviel Druck über den kühler das der Fehler nicht zu finden war. Aber jetzt wurde er zum Glück gefunden neuen kühler und hinterm Motor vorbeugend alle Schläuche und stutzen erneuert. nun hoffen das ruhe ist.
Vielen Dank für all eure Infos Tipps und Einwände
Schönes Wochenende !
Lg
09.07.2015, 15:31
#28
Die einfachen Methoden sind oftmals die Besten, kein langes suchen und raten. Und wenn man dann noch eine Werkstatt hat, die so etwas umsetzen kann, umso besser.
M f G
09.07.2015, 15:59
#29
Zitat von Marcy735i
Soo Jungs,
Lg
welcher Stutzen hinter dem Motor wurde denn erneuert?
Das Dreifachrohr ist doch nur von Innen zu wechseln incl. Armaturenbrett ab ...
Welche bleiben dann noch?
Geändert von peterpaul (09.07.2015 um 16:13 Uhr).
14.12.2015, 09:43
#30
Jäger und Sammler
Fahrzeug: E38 750i
Hallo zusammen,
das Thema Abdrücken wurde hier ja ein wenig diskutiert. Ich hatte neulich sporadischen Kühlwasserverlust und meine Werkstatt hat dann mit 1,4 bar abgedrückt. Dabei wurde keine Undichtigkeit gefunden. Da mein Wasserverlust aber weiter ging, habe ich darum gebeten, dass mal mit mehr abgedrückt wird. Darauf hin haben sie wiederwillig und auf meine explizite Aufforderung hin nochmal mit 1,6 bar abgedrückt und unten am Kühler lief sofort ein ganzer Bach raus. In diesem Fall hat es sich also gelohnt. Sie haben mir aber gesagt, dass sie normal nur mit 1,4 bar abdrücken dürfen. Kann das jemand nachvollziehen? Gibt es irgendeine Herstellervorschrift oder so, dass man nicht mit mehr Druck abdrücken darf/soll?
