Alt 10.02.2015, 12:14   #7
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
zündkerzen sollten ngk oder bosch verbaut worden sein der vorbesitzer hat es in einer werkstatt machen lassen.
kann es sein das dieses zeitweise ruckelt auch was damit zu tun haben kann das wir das auto aus dem winterschlaf geholt haben und die batterie leer war.
nen defekten luftmassen messer hatte ich beim e30 schon da merkte man es aber am geruch der abgase das etwas nicht stimmt.
müsste dann der fehler aber nicht permanent auftretten und nicht nur sporadisch und müsste man wenn der fehler da ist nicht auch beim beschleunigen was merken zb. leistungsverluste????
weil das benzin luft gemisch nicht stimmt???
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 735i läuft unrund und ruckelt. bonni750 BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2009 16:36
Motor läuft unrund!!!! Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 15 28.07.2009 20:05
Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2009 22:25
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 18:27
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
