23.05.2014, 16:37
BMW E-30 Cabrio Liebhaber
Fahrzeug: BMW 740i V8 E38 LPG Bj.06/1999 PD 05/99,Seit 1994 E30 325 i Cabrio (2,7L Umbau 1996)
Ich habe vor kurzem dieselben Symptome gehabt und stand nach Wiederbefüllen der Klimaanlage in einer stinkenden Nebelbank.Das Fahrzeug stand an der Ampel und schon stand ich im Nebel.
Wie hast du dein Problem letztendlich gelöst?War es nur der Lüfter oder noch etwas anderes?
23.05.2014, 20:57
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Der E38 hat ein Überdruckventil, wo genau weiß ich nicht, aber das Knall-Rauch-Erlebnis hatte ich auch schonmal.
Klima arbeitet, Zusatzlüfter nicht, der Druck steigt, seltsamerweise macht der Hochdruckschalter nicht auf, sondern das besagte Ventil.
Wenn die Klima Druck aufbaut, MUSS der Lüfter laufen, bei allen Autos.
24.05.2014, 04:12
Ich muss den Klimalüfter überprüfen.Beim 99 er Facelift wird dieser über die DME gesteuert und nicht über die besagten Widerstände ?Liege ich da richtig? Notfalls könnte man die Steuerung überbrücken,so das der Lüfter bei Einschalten der Klima auf maximaler Drehzahl läuft  .Ich hoffe das ist machbar.Vielleicht kann mir jemand näheres dazu sagen.
25.05.2014, 07:38
Die "alte" Steuerung über 1 oder 2 Widerstände kann man instandsetzen (def. Widerstände ers.), bei der "neueren" Lüftersteuerung (über Pulsweitenmodulation von der DME, glaube ich) sitzt die Endstufe am Lüfter. Daher 2 diche Kabel und ein kleines.
Theoretisch könntest du das Kompressor-Einschaltsignal durch ein Relais abgreifen und für den Lüfter nutzen. Dann muß aber noch ein Widerstand dazu, da der hohe Anlaufstrom des Lüfters eine 30A-Sicherung durchbrennen läßt.
....oder aber einen neuen Lüfter (gibts auch im Zubehör) verbauen =)
26.05.2014, 19:02
Ich habe versucht den Lüfter über zwei Kabel von der Batterie zum laufen zu bringen.Es hat nur ein Klickgeräusch am Lüfter verursacht.Verbunden hatte ich die beiden dicken Adern (Blau und Braun).Das kleine Kabel habe ich nicht angeschlossen.
27.05.2014, 08:42
Mit den 2 Dicken Kabeln hast du ihn nur mit Strom Versorgt. wenn da auf dem Dünnen kein PWM Signal kommt, macht der Lüfter keinen Mucks
(Wenn da Signal kommt vermutlich auch nicht   )
Die "Steuerelektronik" sitzt unter dem Lüfterrad, und ist ziemlich sicher Tot
Das Überdruckventil sitzt direkt am Kompressor.
Ich würd mir allerdings mehr Gedanken über den Druckschalter machen.
mein Dicker hat nur bei Fahrt gut gekühlt.
im Stand ist der Kompressor immer nur kurz angesprungen, und beierreichen des Höchstdrucks wieder Abgeschaltet worden.
Natürlich lausige Kühlleistung
Zisch, Bumm, Nebel hatte ich trotz ausgefallenem E-Lüfter nie!!
27.05.2014, 21:03
Ich auch nur einmal in 15 Jahren bei BMW. Seitdem prüfe ich bei jedem Auto mit Klima, ob der oder die Zusatzlüfter laufen.
27.05.2014, 21:08
Das ist korrekt, dicke Kabel vor der der Regeleinheit sind der Arbeitsstrom.
Wenn du tüddeln willst, mußt du an die dicken Kabel NACH der Elektronik, also direkt am Lüftermotor rangehen. Aber wie gesagt, mit Widerstand und Relais.
PS.: Ist auf den dicken Kabeln (am Stecker) Saft drauf ?
VG. S.
24.05.2014, 08:56
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Bist Du sicher? Bei mir läuft der (gut vernehmlich) nur an, wenn ich bei heißem Wetter stehe, also etwa an der Ampel oder im Stau. Dabei arbeitet meine Klimaanlage jederzeit knall-, rauch- und stinkfrei.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
24.05.2014, 09:17
Ja, denn sonst ist Dein Lüfter wie bei fast allen E38 defekt
Hybrid-Darstellung
