Alt 03.06.2012, 17:40   #1
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Standard 728i plötzlicher Leistungsverlust
So habe mich schon überall durchgelesen doch zu meinem Fall habe ich nix genaues gefunden.
Also zu meinen Danten:
728i mit einer Prins-VSi und 320.000KM
ATM: 180.000KM Neue ZDK (MAI 2011)
Neuer Vanos (MAI 2011)
Kurz MAI 2011 Motor komplett überholt.
Kerzen 5.000KM Alt
Faltenbalg und alle Dichtungen (Mai 2011)
ÖL 5.000KM Alt
Also alles Tip Top.
So zum Problem:
Nach dem ich auf der BAB unterwegs war, Tempo 160-180KM/h fuhr ich ab und Plötzlich säuft mir mein Karren fast ab!!!??
Mit mit vollgas und starkem ruckeln fuhr ich zum nächsten Parkplatz, schaltetet auf Benzin um, keine Veränderung!
Danach habe ich den Motor abgestellt und neu gestartet PUFF alles OK..
Ich fuhr weiter und das ruckeln ging wieder los diesmal im Benzinbetrieb!!!
Der Motor regelte dann selbe auf rund 1000U/min im Leerlauf, er ruckte noch zwar aber nicht mehr so extrem..keine Leistung... erst ab ca. 4000U/min.
Was kann das sein? Gasanlage habe ich auch schon Komplet abgeklemmt, keine Besserung...
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 18:10   #2
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ab 4000 U/min?
Da dürfte Lambda = 1 sein, d.h. keine Lambdaregelung mehr.
Ich würde sagen die Sonde/Sonden sind hinüber, Symptome passen dazu.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 18:19   #3
Bmw728iLpg
Super danke habe ich mit auch schon gedacht!! Jetzt habe ich schon mal eine Bestätigung meiner Vermutung!
Hatt sonst noch wer ideen was das sein kann?
Alt 03.06.2012, 19:33   #4
BMW-vox-750
V12 fan
Fahrzeug: E38-750IL-1995
Lmm .
BMW-vox-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 20:32   #5
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
einfach mal fehlerspeicher auslesen?
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 20:34   #6
hichu
Fahrzeug: e38 728i 97er
hi,
ich habe das selbe problem aber nur im benzinbetrieb. die lambdas habe ich auch beide neu, aber warum lambda 1 ?
hichu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 20:35   #7
Atlan-Köln
Meiner hat die selben Symptome gezeigt und im Fehlerspeicher war NICHTS abgelegt.
Waren bei mir definitiv die Lambdasonden.
Alt 03.06.2012, 20:52   #8
hichu
wieso hast du vorhin lamda 1 gesagt und nicht 2 oder beide?
ist die erste nur für den unteren bereich oder wie ist das?
Alt 03.06.2012, 21:05   #9
Bmw728iLpg
Wenn das Problem nur im Gas betrieb Auftritt würde ich das gasanlagen Interface tauschen wenn du eine Prinz Anlage hast , hatte das selbe Problem.
Alt 03.06.2012, 21:06   #10
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Moin!
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, das sollte ein Ergebnis bringen.
Aber Vorsicht, bei manchen Auslesegeräten verwechselt die Diagnose Software Kurbel- und Nockenwellensensor.
Der Beschreibung deines Fehlers lässt mich auf einen von den beiden Sensoren schließen.
Der Nockenwellensensor ist u.a für die Zylinder 1 Erkennung für die selektive Einspritzung zuständig.
Wenn der falsche oder Fehlerhafte Signale raus haut fängt er an zu spoizen und manchmal in den Ansaugkrümmer zu ballern, bis hin, das er kein Gas mehr annimmt. Nach einem Neustart ist alles erstmal wieder gut.
Noch dazu passt, das er erst ab 4000 RPM erst wieder richtig zieht.
Übrigens, der Kurbelwellensensor mag es gar nicht von einem evtl. leicht undichten Thermostatgehäuse vollgepisst zu werden...
Hab ich auch schon alles hinter mir...
Gruß Chris
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Plötzlicher Servototalausfall Termy BMW 7er, Modell E38 17 19.09.2011 17:22
Träge Gasannahme und Leistungsverlust bei 728i danirp BMW 7er, Modell E38 25 24.08.2011 09:23
Plötzlicher Öl-Schwund DAD BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.06.2010 11:47
Elektrik: 740 D Plötzlicher Leistungsverlust Hooksieler BMW 7er, Modell E38 3 02.10.2006 13:28
Plötzlicher Leistungsverlust docwolli BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
