Alt 24.09.2011, 18:39   #1
patryk_puki
Benutzerbild von patryk_puki
Fahrzeug: E38-750il (06.2000)
Klimaanlage ausschalten dann geht der lüfter nicht mehr...? wenn das auto aus ist und der schlüssel gezogen dann geht das teil immernoch an. Das hat nichts mit eingeschalteter klima zu tun.
meine beifahrer tür geht nicht auf und auch nicht zu ( sie verriegelt nicht ) wenn ich mit der fernbedienung auf oder zu drücke. alle anderen türen ver und entriegeln, nur die beifahrertür nicht.
patryk_puki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2011, 18:56   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zu 1) vermutlich ist da ein Defekt schon beim Vorbesitzer gewesen, der sich nur zu helfen wusste, indem er den Stecker trennte.
Zu 2) genauere Beschreibung tut Not.
Wortreich, in verständlicher Sprache und damit es sich auch leicht lesen lässt... siehe hier unten:
Signatur:
Alt 24.09.2011, 19:48   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich vermute mal folgendes szenario:
beim vorbesitzer war der lüftermotor defekt... er hat sich irgendwoher einen gebrauchten lüfter besorgt und nicht darauf geachtet dass er einen für den facelift benötigt. wenn nun der alte lüfter am neuen stecker hängt, dann gibt es keinen vorwiderstand und auch kein relais welches den lüfter abbremst bzw. aus-einschaltet. der neue lüfter wird dauerbestromt und pulsweitenmoduliert angesteuert... der alte lüfter wird über strom/spannung geregelt.
wird nun ein alter lüfter (VFL) in einen facelift eingebaut, dann läuft der lüfter permanent da ja dauerplus anliegt.
abhilfe: einen lüftermotor für einen facelift besorgen und austauschen!
auf dem bild sieht es so aus, als hätte der fahrzeugseitige stecker die 3 adern (+/-/steuerung) und der zum lüfter nur 2 (+/-)
Geändert von PacificDigital (24.09.2011 um 19:50 Uhr). Grund: anmerkung
Alt 24.09.2011, 20:00   #4
BMW-Fahrer-80
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Was, die unterscheiden sich? Dann habe ich wohl auch gerade ziemlichen Mist gebaut. Bei mir ist der Lüftermotor defekt und ein Neuteil ist mir einfach zu teuer, da die Klima bei mir ohnehin kaum genutzt wird. Den, den ich jetzt hier liegen habe, ist allerdings einer vom VL - ich hab' ja FL. Kann man da vielleicht was umbauen? Oder muss ich meine Investition als Fehlinvestition verbuchen und ein anderes Teil kaufen?
Off Topic: Weiß jemand, ob der LMM vom 740er (FL) auch beim 735er (FL) passt?
Beste Grüße
BMW-Fahrer-80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2011, 20:12   #5
PacificDigital
also der VFL lüfter wird nicht passen... und da ist auch nix mit "passend machen"... im VFL fehlt die ganze lüftersteuerung und die ist notwendig!
zum LMM... such die nummer für deinen im original raus (bmw fans.info) und gib die artikelnummer in der bucht ein... da bekommst dann alle möglichen angebote... und bei den meisten steht dabei für welche fahrzeuge (modelle) das teil alles passt
Alt 24.09.2011, 20:19   #6
BMW-Fahrer-80
Danke für die Info. Der LMM von 740er passt natürlich nicht...irgendwie habe ich derzeit kein Glück.
Beste Grüße!
Alt 24.09.2011, 22:27   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wenn du nen Klima-Drucklüfter mit vierpoligem Anschluss benötigst: Meld dich bei mir, hab einen günstig abzugeben.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 10:53   #8
patryk_puki
zu 1, ja da hast du recht.
zu 2, Wenn ich am Auto stehe und mit der Fernbedienung den Öffner Betätige, öffnet jede Tür bis auf die Beifahrertür. Ist das Verständlich genug
Alt 25.09.2011, 13:53   #9
FrankGo
NEIN.
Denn beim E38 gab es das nicht, dass sich Türen "automatisch" öffnen.
Nur eine hydraulische Heckklappe gab es da.
Verständlich war das also nur insofern, dass Du beschrieben hast was Du getan hast.
Du meinst, dass die Zentralverriegelung an dieser Tür nicht funktioniert.
Diese Tür also immer verriegelt ist.
Was passiert wenn Du zweimal am Türgriff innen versuchst, die Tür zu öffnen ?
Kommt das Knöpfchen hoch ?
Wenn nein, dann entferne mal den Boudenzug vom Türgriff innen und entspanne den mal. Dann versuche, zu öffnen mit der Zentralverriegelung (sowohl mit Fernbedienung wie auch mit dem Schlüssel im Fahrertürschloss.
Alt 25.09.2011, 16:18   #10
patryk_puki
NEIN.
Das ist doch klar das ich die zentralverriegelung meinte oder??
Ich versuche das mal. Aber sofern ich mich erinnere geht das problemlos ( prüfe das aber bewusst nochmal ).
Was kann es sein wenn es funktioniert ( per Hand öffnen )
Elektrik: SH Stecker 2 Kabel Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 12.12.2010 18:23
Kabel CD-Wechsler Tuningblogger BMW 7er, Modell E38 5 18.12.2007 23:17
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 16:49
Elektrik: Cinch Kabel nerko BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2007 20:07
"Hängende" Fahrertür... JAG310776 BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
