Alt 09.11.2003, 12:40   #1
JAG310776
Fahrzeug: BMW 730i (E38); VW Golf III GT
Standard "Hängende" Fahrertür...
Hi! Meine Fahrertür hängt ein wenig. Konkret bildet die obere Chromleiste keine durchgehende Linie mehr mit der hinteren Tür. Kann man diesen "Fehler" selbst beheben / korrigieren? Vielleicht durch Justierung er 4 Hauptschrauben? Hab da keine Ahnung und bevor ich die Tür in der Hande habe..... Vielen Dank im Voraus! JAG
JAG310776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2003, 13:22   #2
John McClane
Würde ich vom Freundlichen machen bzw. nachschauen lassen.
Alt 09.11.2003, 17:42   #3
lap17
Benutzerbild von lap17
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
Ich tippe mal, dass deine Scharniere Spiel haben. Ist bei schwere Türen mit der Zeit recht normal.
Den Speil kannst leicht selber checken. Türen zu hälfte öffnen und dann die ganze Tür anheben.
Dann spürst sofort ob die Schaniere Spiel haben oder nicht.
Wann ja, muss der Fachmann ran!
Wie alt ist dein 7'er?
Lars
lap17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2003, 19:01   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard JAG310776
stimmt die schlosseinstellung?
gruss jürgen
Alt 09.11.2003, 20:00   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Stellung der Tür wird in der Tür eingestellt.
Kann sein, daß sich die Verschraubung des Scharniers gelockert hat
oder nicht fest genug angezogen war.
Aber auch wenn das der Fall sein sollte, müßte die Tür durch den
Schloßmechanismus ( keilförmig ) angehoben werden,
daß der Übergang Leiste vorne zu Leiste hinten stimmt.
Dort zuerst überprüfen.
Gruß Manu
Alt 09.11.2003, 21:42   #6
JAG310776
Besten Dank für die verschiedenen Tipps! Werde mich Morgen der Sache mal annehmen. Oder BMW Horn ran lassen. Mal schauen was der Spass kostet.... Gruß aus Köln und Oldenburg, JAG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
