28.08.2010, 18:13
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Frage zum "REST"-Heizungstaster rechts oben am Klimabedienteil
Hallo, da ich mir demnächst eine Standheizung nachrüste, habe ich schon mal das neue Klimabedoienteil eingebaut (vorher Klimamax-Taste ;jetzt REST-Taste.
Die Taste geht ja erst unter 16 ° . Deswegen konnte ich es erst jetzt testen.
1.Frage:
Wenn der Zündschlüssel abgezogen st, wie lange geht die Heizung an? max 16 Minuten?
2.) Frage
Wenn die Zündung auf der ersten Stufe ist, wird die Steuerung über die eingestellten Werte geregelt(z.B. Heizungsautomatik).
Aber wenn der Schlüssel raus ist, heizt es voll? Lüftung geht auf voll Power? Kommt dieWarmeluft dann nur oben in der Mitte raus? Rechts und links kam keine Luf raus.
Gruß aus Dortmund
Michael
28.08.2010, 18:21
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Soweit ich weis läuft es ohne Zündung 30 Minuten auf voller Heizleistung und halber Gebläsestufe. Die Luft geht ausschließlich zur Scheibe.
28.08.2010, 18:44
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Ähm... war nicht das Klimabedienteil mit der REST Taste das alte Modell und das mit der MAX Taste das Neue? (Die Max-Taste arbeitet auch als Rest-Taste!)
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
28.08.2010, 19:14
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
das hat nicht umbedingt was zu sagen, du brauchst nur ein mit dem anschluss für die sh. das weisste aber bestimmt wenn du nachrüsten willst
28.08.2010, 19:17
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Stimmt hab auch Klima "max" mit Standheizung...
jedoch Diesel also mit Vorbehalt...
28.08.2010, 19:26
Die verflixte 7
Hi nein die MAX TAste arbeitet nicht als Rest Taste! Das Kimateil mit der Max Taste hat diesen kleinen 3pol. blauen Stecker nicht für die Standheizung.
28.08.2010, 19:28
Die verflixte 7
Ok danke euch.
28.08.2010, 19:33
Mr. Diesel
Doch... es gibt wenn Du so willst vier Bedienteile. Mit Rest Taste (alt) und blauem Stecker, mit Rest Taste (alt) ohne blauem Stecker, mit MAX Taste (neu) und blauem Stecker und mit MAX Taste (neu) ohne blauem Stecker.
Du hast Dir nun also das alte Bedienteil eingebaut, quasi ein Rückschritt. Du bräuchtest theoretisch das Bedienteil mit MAX Taste und Anschluß für die SH.
Gruß Benni
28.08.2010, 19:45
Back in Black
Meins schon.
Da das alte Bedienteil (mit Rest Taste) nur noch so 5-7 funktionierende Pixel pro Display hatte, habe ich mir in der Bucht ein neueres Modell mit Max-Taste für 'n Fuffy geschossen und kodierungsfrei verbaut. Alles (incl. Standheizung) funzt problemlos.
28.08.2010, 19:56
Die verflixte 7
Oh wieder was gelernt. Wusste ich nicht das es soviele gibt.
Die Max Taste ist schon klasse gewesen. Aber ok, dann muss ich die Lüftung manuell stärker stellen im Sommer.
