Alt 06.08.2010, 10:51   #1
sk283
*Member of Old School*
Benutzerbild von sk283
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Zitat von davion13 Beitrag anzeigen
Hatte das gleiche Problem, Batterie regelmaßig leer nach paar Tagen manchmal sogar über Nacht. War der Bordmonitor der nach nochmaligen aufschließen und öffnen der Fahrertür ansprang und nicht wieder ausging. Nur die Hintergrundbeleuchtung springt an und sollte eigentlich wieder ausgehen, geht aber nur aus wenn Du den Schlüssel steckst Zündung kurz an dann wieder aus und zuschließen. Probiere mal aus ob es auch so ist, am besten abends, siehst Du besser die Hintergrundbeleuchtung. Wie gesagt mal zuschließen, danach wieder auf und mal Fahrertür öffnen.
Verstehe ich nicht ganz. Selbst wenn es so wäre: Ich mache das eigentlich nie, dass ich erst zuschliesse, danach wieder aufschliesse und dann die Fahrertür öffne.
Oder kam es bei dir auch vor, wenn du das Fzg einfach abgestellt und abgeschlossen hast, dass der Monitor nicht komplett ausging?
Habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet.
Gruß aus Rhein-Main
sk283 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 11:00   #2
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Bei mir lag es am durchgebruzelten Interner Link) Videomodul des MK I-Rechners.
Da Dein Monitor aber offenbar noch ein Bild generiert, wird es eher an etwas anderem liegen.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 12:43   #3
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Bei lag es an der Radioantenne!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 19:34   #4
davion13
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Kann aber passieren, reicht schon wenn man etwas vergessen hat im Auto und schon ist es passiert, öffnen rausholen und wieder zu.
davion13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 23:17   #5
Joachim
Benutzerbild von Joachim
Fahrzeug: BMW 735 iA E38, Peugeot 307, Audi A3 Cabrio 1.8T
Hab' auch schon einige Batterien verbraucht.
Check mal ob das rote Licht am Automatikhebel nach 15m oder so ausgeht. Dann geht er in den Schlafmodus was erheblich den Ruhestrom reduziert.
Habe bei meinem die Ruhestroeme aller Sicherungen durchgemessen, aber trotzdem die Ursache nicht gefunden.
Meiner steht allerdings auch oft 2 Wochen und wird wenig bewegt.
Gruss Joachim
Joachim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 05:46   #6
sk283
Gestern war mal wieder der ADAC und hat mir Starthilfe gegeben, Batterie hatte gerade noch 5V.
Bis zu meinem Werkstatt-Termin am 16.8. haben Sie mir jetzt empfohlen, wenn er länger als einen Tag steht, den Minuspol abzuklemmen.
Hab ich jetzt auch gemacht.
Ist ja auch kein größerer Akt, werktags nutze ich den Dicken ja eh kaum.
Nach dem Werkstatttermin werde ich dann berichten, was der Stromfresser war, falls er gefunden wird.
Alt 17.08.2010, 15:37   #7
sk283
So, es ist der (MK3-)Navirechner.
Nachdem sie in der Werkstatt heute morgen den Übeltäter identifiziert hatten, haben sie ein Austauschgerät angeschlossen, das anstandslos in den Sleep-Modus gegangen ist.
Werde mich jetzt mal auf die Suche nach einem gebrauchten MK3/MK4-Rechner begeben.
Wenn jemand einen entsprechenden zu verkaufen hat oder einen kennt, der einen verkaufen möchte, wäre ich für eine kurze Info dankbar.
Alt 17.08.2010, 15:59   #8
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Aber was genau an dem Rechner weiß man vermutlich nicht? Das Videomodul, beim MK3 eben integriert, kann es ja nicht gewesen sein, wenn Du ein Bild auf dem Monitor hattest.
Wie auch immer; danke Dir für das Feedback zu der ermittelten Fehlerquelle .
Ist ja nicht selbstverständlich hier .
Alt 17.08.2010, 16:45   #9
sk283
Ich denke, so genau hat die Werkstatt sich das Problem nicht angeschaut. Die haben nur beim Ruhestrommessen den Navirechner als Übeltäter gefunden und daraufhin einen anderen angeklemmt, der problemlos in den Sleepmodus gewechselt hat.
Batterieproblem? beammeup BMW 7er, Modell E38 12 02.07.2010 16:40
Elektrik: Batterieproblem, wohin führt dieses Kabel BMWsupporter BMW 7er, Modell E38 9 17.01.2008 15:37
Elektrik: Batterieproblem dringen! farang BMW 7er, Modell E38 16 22.12.2007 08:58
Motorraum: Kaum Bremswirkung, Batterieproblem - Tankinhalt ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2006 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
