Modell F01/F02 |
Modelle |
03.08.2010, 21:19
#61
Ex 740i VFL & 750i FL E38
03.08.2010, 21:26
#62
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
stimmt - das eine Idee, da diese kleiner als der 245er breite Reifen vom 7er.
Ich will ja nur weiterkommen mehr nicht.
03.08.2010, 21:34
#63
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Das 155/80R19 X5 Notrad ist zwar gute 3% größer als die 245/35R21-Bereifung vom F01... aber das könnte gehen...
Ist aber auch möglich, das das DSC etc. anfängt zu spinnen weil die Differenz zu groß ist...
gruß,
Kai
03.08.2010, 21:57
#64
wenn ich Reifen untersciedlicher Größe drauf mache dann muss ich sowieso die RPA resetten. Dann müsste es ja nichts ausmachen wenn unterschiedliche Umfang ist.
Nur die Automatik könnte aufgrund der Drehzahldifferenz meinen Auto ist in der Kurve und da schaltet man nicht so schnell.
04.08.2010, 01:40
#65
Muss ein solches Notrad nicht in den Papieren eingetragen sein - ich denke da an den Versicherungsschutz, wenn mit montierten Notrad ein Unfall passiert .....
04.08.2010, 04:04
#66
Kann man sich nicht von nem Karosserie-Meister die Reserverrad-Mulde so verändern lassen, das man da ein Reserverrad, wie schmal auch immer, reinkriegt??
Die Kisten werden bei jeder Modellreihe grösser, aber für solch wichtige Sachen haben sie keinen Platz mehr
Ob jetzt Service-Mobil oder ADAC, wer weiss, unter welchen Umständen einen so ne Panne ereilt, aufm Weg zum Termin/Flughafen/Entbindung  , Reserverrad ist in weniger als ner halben Stunde gewechselt (muss ja nun nicht immer aufm Seitenstreifen der Autobahn sein).
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
04.08.2010, 09:22
#67
Fahrzeug: Mercedes EQS 580 4matic, BMW i3s, BMW M6 Cabrio
Ja, oder Zwillingsreifen hinten. das hätte noch weitere Vorteile.
Aber im Ernst: müssen es denn die recht exotischen 21" Reifen sein, wenn man viel im Ausland unterwegs ist und das Reserverad zum Problem werden kann. So schlimm sehen 19" Felgen mit einem gängigerem Format auch wieder nicht aus.
04.08.2010, 10:29
#68
Ich denke, dass wenn der X5 mit dem kleinen Reifen fährt, dann hat der F01 auch nicht mehr oder weniger Probleme damit eine gewisse Strecke zu überbrücken.
Es ist ja ein Notrad, dass eh nicht all zu viele KM aushält, aber eben in der Not hilft.
Hat der F01 eigentlich noch Werkzeug und Wagenheber?
Wie war das Ersatzradproblem beim E65 gelöst? Was für ein Rad gab es damals?
Gruß Philipp
04.08.2010, 11:08
#69
Mr. Diesel
Vollwertiges 19" Komplettrad hinten drin. Hatte Otto ja bereits geschrieben.
04.08.2010, 11:35
#70
Hoher Priester
Ich habe weder ein Ersatzrad noch ein Wagenheber oder Pannenset orginal an Bord. Ich vermute der F01 ebenfalls nicht...
Serienmäßig aber ebenfalls Runflat -> hab ich aber runtergeschmissen
