Alt 05.09.2009, 21:12   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Haben Diesel und Benziner die gleichen Macken? VA etc.
Abend zusammen,
ich wollte mal wissen, ob Diesel-Modelle (Facelift) die gleiche Krankheiten wie bei den Benziner hat? z.B. Lenkradflattern usw...
Und wie ist der 730d von Unterhaltskosten her??
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 23:06   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
die diesel haben dieselben Macken wie die Benziner plus die Dieseltypischen Mängel wie defekte turbolader,Railsensoren,Hochdruckpumpen.
Wenn der 730D mal keine Mängel hat dann ist er sparsam in der Zeit in der Ich meinen 730D hatte flossen etwa 20teuro in Tuning und 15teuro in Instandhaltung des Fahrzeuges meiner hatte beim kauf 69tkm.
Ich kann jedem nur empfehlen finger weg von den Dieseln.
Mfg DD
Alt 05.09.2009, 23:48   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
dafür hat er keine probleme mit sachen wie ölpumpenschrauben, zündspulen, verteilern etc.
man kann mit jedem auto pech haben.
trotzdem ist beim diesel die behandlung etwas wichtiger, und da man den vorbesitzer ja seltenst kenne, würde ich auch vom kauf eine gebrauchten dieseln abraten... auf jeden fall keinen mit hoher kilometerleistung...
zur frage: prinzipiell hat motorunabhängig jeder e38 die gleichen problemchen mit achsen, getriebe etc.
gruß,
Kai
Alt 06.09.2009, 00:24   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
gruß,
Kai
Zündspülenprobleme sind mir unbekannt. Was meinste mit "Verteilern"?
Ich mußte heute das erste mal mit meinem Diesel halb um den Berliner Ring um den DPF freizubrennen. Das kann doch irgendwie auch nur ein schlechter Scherz sein...
Alt 06.09.2009, 00:28   #5
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
Da kann ich mich nur anschließen.
Finger weg von den Dieseln!
Nicht der Verbrauch alleine ist ausschlaggebend, sondern die Gesamtkosten (Wertverlust, Versicherung/Steuer, Wartung, Reparaturen, Verbrauch).
Langlebigkeit der Diesel von früher ist passé.
Die CR-Hochdruckpumpen und die Injektoren machen nur Probleme (auch, weil der Kraftstoff immer weniger schmiert), sobald die hunderttausend naherücken. Ist kein BMW-Problem, betrifft praktisch alle Marken (Partikel = Dreck im Kraftstoffsystem zerstört langsam aber sicher und immer schneller die Hochdruckpumpen und versaut damit das ganze Kraftstoffsystem, so dass auch nach der Reparatur schnell wieder alles kaputt geht).
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Taxi-Piloten schütten gerne Zweitaktöl (Trabi läßt grüßen!) in den Tank, damit die Pumpen gut geschmiert werden. Das hilft.
Der Traktorenhersteller John Deere bietet spezielle Dieselzusätze an, die in den Tank seiner Traktoren geschüttet werden sollen, wenn die Traktoren länger als nur ein paar Stunden im Jahr einen Pflug durch den Acker ziehen sollen. Auch dort sind CR-Diesel verbaut - und der Landwirt kennt nur zwei Stellungen vom Gaspedal: Leerlauf - und Vollast!
Wenn man "seine Werkstatt" besser kennt, dann kommen auch von dort Informationen.
Vor etwa einem halben Jahr fuhr ich einen Touareg V10 mit weniger als 30tsd km auf der Uhr.
Während der Probefahrt war plötzlich die Leistung weg - anscheinend beide Turbolader verreckt, da vorher der Wagen wohl meist nur "zahm" gefahren wurde. Zweimal Vollgasbeschleunigung hat dem den Rest gegeben! Bei sonst praktisch Neuwagenzustand. (Leistung weg = von 313 PS auf schätzungsweise knappe 100. Beschleunigung mit halb getretenem Pedal war bessser,als Vollgas. Und bergauf hat mich ein aus einem Postlieferwagen umgebauter WoMo-VW-Bus abgehängt!).
Der VW-Händler hat sich nie mehr gemeldet, der Wagen war aus dem Internet weg...
Da waren es nicht die Injektoren (Pumpe-Düse); trotzdem teuer (2 Turbos zu je etwa 2.600 Teuronen. Zuzüglich Einbau.)
Dabei wäre der Touareg so schön gewesen.
Wer Ruhe haben will, der soll sich einen Saug-Benziner nehmen! Je mehr Hubraum, desto besser. Da fehlen vom Motor her die zusätzlichen Probleme weitgehend (nur Elektronik bleibt in etwa), und auch die Getriebe/Kupplungen halten länger.
Dass BMW hervorragende Motoren konstruiert, aber in der Ausführung ein wenig besser sein dürfte (siehe Ölpumpenschrauben, undichte Kühler, ...) ... na ja.
Was ich am neuen F01 750i übrigens hasse: Turboaufladung! Warum gibt es das Teil nicht mit einem brauchbaren Saug-V8????
Ein paar PS weniger, dafür bezahlbare Langzeitnutzung.
Und der E65 ist soooo häßlich....
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 00:32   #6
KaiMüller
ein verteiler ist ein verteiler... ist ja nun kein so unbekanntes bauteil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zündverteiler ? Wikipedia
ausnahmen bestätigen nicht die "regel, sondern deuten einfach nur auf gute behandlung,
die dankt einem nämlich auch der moderne diesel mit langlebigkeit...und DAS ist eine regel
übrigens haben die ganz mordernen diesel (CR 3.gen) nicht mehr die probleme der nicht mehr ganz so modernen (CR 1.gen z.b. im e38)...
Kai
Alt 06.09.2009, 00:36   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Stimmt 69tkm ist schon extrem viel.
Stimmt auch wieder war ein mitt 60er der weil er eine "weitere Fahrt" machen wollte extra das Auto durchsehen lassen wollte (er wollte 600km nachhause Fahren) dieselbe "durchsicht" hatte er 2Wochen vorher bei der Fahrt nach Berlin machen lassen also wenn ein Auto beim Vorbesitzer extrem penibel behandelt wurde dann war es dieser 730D den Ich für den Umbau genutzt hatte.
Mfg DD
Alt 06.09.2009, 00:37   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zündverteiler ? Wikipedia
Korrekt, aber auch kein anfälliges Teil...und vor allem nichts, was viel kostet
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 00:37   #9
TomS
Hoher Priester
Kai
Und nu? Wo hat der E38 denn nu einen Zündverteiler?
Alt 06.09.2009, 00:41   #10
TomS
Hoher Priester
Bin ich grad total neben der Spur? Sowas gibts nich im E38. Soviel ich weiß kommt der Befehl direkt vom Steurteil zur Zündspule.
Klärt mich mal jemand auf was mit Zündverteiler im E38 gemeint ist?
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 07:23
Endrohre Benziner vs. Diesel mkdblau BMW 7er, allgemein 1 14.03.2006 21:25
7er - Und wo sind die Macken ? Skorpi BMW 7er, Modell E38 15 23.11.2004 17:00
Diesel oder Benziner? tomkockisch BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.01.2004 00:22
MKIII-Rechner aus E39 und E38 die gleichen ?! Mongoman BMW 7er, Modell E38 1 30.03.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
