06.07.2009, 15:39
Wenn's läuft!
5,5 cm
Bei mir irgendwas zw. 3 und 4 cm, auch Irene, 94 oder 95 l.....
06.07.2009, 15:59
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich habe es mit einer Latte ausgemessen die ich draufgelegt hatte. Dann noch 5mm Luft dazu. Damit meine Beladung nicht durch den Tank auf der Mulde liegt...
06.07.2009, 16:51
Fahrzeug: E38 740i "99
Hallo Rubin,
Vor mir steht gleiche geschichte mit v12 nur mit x2 Brc anlagen...
Hast du die wasserschleuche für den verdampfer hinter dem motor angeschlossen ( wärmetauscher ) oder wo anders ?
hab heute da nachgeschaut es sind paar stück... möchte wissen welche, damit ich es richtig anschließen kann ..?
06.07.2009, 17:45
Zitat von der Man
... es richtig anschließen kann ..?
Einfach den zur ZuWaPumpe als Warmwasser und den oberen (=hinteren) an den Heizventilien für Abwasser (=Zuleitung für Beifahrerseite) nehmen.
Geändert von rubin-alt (08.07.2009 um 23:14 Uhr).
07.07.2009, 05:15
Einfach den zur ZuWaPumpe als Warmwasser und den oberen und hinteren an den Heizventilien für Abwasser (=Zuleitung für Beifahrerseite) nehmen.
Unter ZuWaPumpe meinst du das obere teil mit 2 motorchen (laut bmw: wasseventil mit zusatzwasserpumpe) oder die, die da noch drunter ist mit einem ( zusatzwasserpumpe für wasserventil) ? ..will nur sicher gehen
07.07.2009, 07:47
Oben sitzen die 2 "Heizenventile" und daran ist die, unterhalb, "Zusatzwasserpumpe" verbaut. Das kleine Ding etwas weiter tiefer ist das Ventil für die Standheizung.
Wasserventile mit ZuWaPu: (Linkes Schlauchstück ist Warmwasser und rechts davon geht es zum Abwasser vom Verdampfer und via Y-Stück zum Heizkörper Beifahrerseite)
07.07.2009, 15:06
Hast du recht...
habe mit dem Ventil für Standheizung vertauscht
(den habe ich übrigens abgeklemmt damit die standheizung beim laufen auch den motor bischen erwärmt)
07.07.2009, 22:03
Könntest du vielleicht 1-2 bilder davon bei dir machen ?
Hybrid-Darstellung
