03.06.2009, 09:28
abnehmendes
Zitat von Timo S.
Irrtum, ich hatte 9x20 auf der Vorderachse montiert und jetzt 9x21 in beiden fällen die gleiche Reifenbreite und Reifenmarke nur bei 20" einen 35iger Querschnitt und bei 21" einen 30iger Querschnitt. Der Abrollumfang ist der allergleiche aber trotzdem habe ich bei 21" einige heftige Arbeiten vorne erledigen müssen das die Räder freigängig waren. Ich habe im nachhinein herausgefunden das es an der Reifenflanke lag die ist bei den 21" ca 1cm stärker als bei den 20" und dann hats mächtig geschliffen.
Also bei mir hat es selbst mit 22" nicht geschliffen.
Und normalerweise sollte es bei demselben Reifenhersteller nicht Schleifen.
Was Ich mir nur vorstellen kann das sich Deine ET verändert hat dann schleift es.
Mfg DD
Baum-Darstellung
