14.05.2009, 19:24
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
druckwandler am 730d Turbo ??
hello,
hat schon mal wer von euch den druckwandler am Turbo bei einem E38 730d getauscht??
der teilhat eine aufnahmenase für einen elektrischen Stecker.
die frage nun ist, woher kommt das kabel dafür, fehlt das bei mir, oder ist da garkeines??
bitte, ich weiss ech nicht mehr weiter.
danke
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
14.05.2009, 21:01
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Mach mal ein Bidl von dem was du meinst dann schau ich dir bei meinem nach.
LG Franz
PS: läuft er schon wieder? Kopfdichtung OK?
14.05.2009, 21:08
14.05.2009, 21:27
So war mal eben in der Garage und ein Foto gemacht.
Wenn es der Teil 1 von oben erwähnt ist dann ist da bei mir schon ein Stecker dran.
Das Kabel verschwindet dann unter der Motorabdeckung.
Hattest du eventuell besuch von einem Marder?
Am Punto von meiner Frau hat letzte Woche so ein Mistvieh 3 Zündkabel abgebissen.
Lg Franz
15.05.2009, 08:29
Der Wiener
ja genau der teil ist es, danke. sehr komisch, na dann such ich mal das kabel
15.05.2009, 08:31
Der Wiener
LG Franz
nein leider nicht, die brauchen bissl lang fürs schleifen, dann werden gleich die ventile gemacht, die gummilager oder so
15.05.2009, 11:09
Das Kabel geht ja rauf bis unter die Motorabdeckung.
Eventuell wurde das ja beim Abbau des Kopfes mit abgebaut.
Lg Franz
15.05.2009, 11:46
Der Wiener
Lg Franz
ja das fürchte ich ja auch schon, denn mich hat der mechaniker gefragt wo das kabel ist
15.05.2009, 11:57
Wie viele Mechaniker arbeiten den an deinem 7er
Weiß da die linke Hand nicht was die rechte macht
Spätestens beim Zusammenbau wird das Kabel schon wo überbleiben.
Lg Franz
15.05.2009, 17:33
Der Wiener
Lg Franz
na war nur einer am zerlegen und der hat eben das kabel nun gesucht, danke deiner hilfe hab ich es gefunden
