21.03.2009, 12:00
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Plastikteile in der Ölwanne lautes klackern
Hi Leute
mein Kumpel hatte an seinem 740 i BJ 98 lautes klappern/rasseln auf der Linken Motorseite, ich sagte Ihm lass den Bock stehen wir schauen nach....
gemacht getan, habe die Ölwanne abmontiert, siehe da alles voll Plastikteile sieht aus wie reste einer laufschiene....
Meine Frage was nun wie geht man am besten vor....
hat jemand eine Reparaturanleitung für Kettenspanner,Laufschienen und Co
Bin wie immer für alles sehr DANKBAR
LG Pertinax
21.03.2009, 12:22
Mr. Diesel
hats ne schraube von der ölpumpe mit durchgezogen bzw. sind noch alle vorhanden?
mfg Benni
21.03.2009, 15:28
Schrauben sind fest nur .....
Hi Schrauben sind fest :-), habe nun Ventildeckel runter und vorderen Deckel über der Kette.... Meine Sichtprüfung naja Kettenspanner hängt sehr lose, und die Plasikschiene von der Kette hat es etwas zerlegt....
was nun Kettenspanner und Schiene habe ich schon bestellt, sollte die Kette auch erneuert werden ?!
LG Kay
ps benötige immer noch Reparaturanleitung Ventildeckel Zylinderkopfdichting BMW E65
21.03.2009, 15:31
Fahrzeug: xxx
Wenn schon dabei bist,dann auch gleich die Kette neu !
21.03.2009, 22:08
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
das gleiche hab ich auch gehabt,vor Monate.Allerdings beim V12.
Bei meinem war auch so ein rsseln,klappern.Ich Öelwanne runter und da hab ich schon gewußt was los war.
Kettenschiene zerlegt (die obere), wie auch immer da muß schon früher was gemacht worden sein das jetzt so etwas passiert.
Wenn Kette I.O dann lass die (würde ich persönlich neu machen) besonders beim V8, die haben es sowie so mit der Kette.Und wichtig Kettenspanner richtig einstellen (sehr wichtig).
Tony
21.03.2009, 22:36
kettenspanner einstellen ?!
spannt der sich nicht automatisch mit dem öldruck *dummfrag*
bitte nun nicht steinigen
lg Pertinax
21.03.2009, 22:43
beim V12 nicht.
Ist innen eine Feder mit einen Kolben der die Kette dann nach innen drückt (spannt).
Außen ist so ein Gewindestifft mit eine Kontermutter.Wenn du dort öffnest mußt du danach neu einstellen.
Tony
21.03.2009, 22:49
Zitat von Tony
beim V12 nicht.
Tony
Korrigiere.
Hab grad im ETK geschaut ich glaube dein Kettenspanner ist mit Öeldruck.
Für E38 740i M62 ??
