07.03.2009, 22:41
Fahrzeug: e38 735i
Zitat von eeprom
Weis jemand ob die Pumpen sich mal verändert haben evtl. haben wir eine ältere Generation und dieses Problem kann man mit einer neuen Pumpe beheben
ich habe ein 2000er modell kann das sein das da noch alte wenn es die gab dran montiert worden sind ?
bist du dir sicher das dieses problem die servo pumpe ist ?
08.03.2009, 00:13
Hört sich alles sehr nach Servopumpe an und es gibt keine Änderungen da - die Teile verschleissen eben mit den Jahren bzw. der Laufzeit.
08.03.2009, 08:56
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
es scheint aber nicht ernsthaft ein problem zu sein, oder?
also werde ich es weiter einfach nur beobachten.
08.03.2009, 10:14
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Was mir nicht in den Kopf geht: wenn es die Servopumpe wäre, warum ändern sich dann die Lenkkräfte mit der Temperatur ? Bei verschlissener Pumpe sollte doch stets eine höhere Lenkkraft nötig sein.
Meine Vermutung würde hier beim ATF-Öl liegen (Stichwort Viskosität).
* BMW E38-FL *
08.03.2009, 11:34
Fahrzeug: 730D
@WeKoe
Das sind auch meine bedenken zu der Pumpe. Ist das möglich das sich in den Jahren auch die Mechanik von Getriebe in der Lenkung sich abnutzt und da durch schwerfällig wird.
Hat schon jemand mal einen Öl Wechsel im Lenksystem durchgeführt. Wenn ich mich nicht Idee dehnt sich das Öl im warmen Zustand aus vielleicht ist das , das Problem.
Mit freundlichen Grüßen
08.03.2009, 11:34
Nein, das mit der temperatur stimmt schon - der Ausfall der Pumpe ist sehr häufig nur im heißen Zustand zu beobachten.
Das Material der Pumpe dehnt sich natürlich auch aus und das wird irgendwelche Folgen haben bei einer defekten.
Ich würde solche Probleme nicht auf die leichte Schulter nehmen - meine damals defekte Pumpe hatte im warmen Zustand und bei schnellen Lenkbewegungen komplette Aussetzer, was nicht lustig war.
08.03.2009, 12:08
Fahrzeug: 730D
Also wenn Ich die Pumpe schon wechselt sollte man auch gleich ein Ölwechsel machen.
08.03.2009, 12:10
Das ergibt sich praktisch aus den Arbeitsschritten
08.03.2009, 12:51
Killerspielespieler
du alter scherz keks, oder meintes du motoröl?
ganz einfach, das lenkgetriebe arbeitet nicht mit drehzahl sondern nur mit druck!
d.h. wenn das stöhnen lauter oder vom tone her heller wird bei steigender drehzahl, dann ist es die servopumpe.
bei mir ist es die servopumpe.
im umkehrschluss kannst du auch mehr leistung in der lenkung erzeugen wenn du die drehzahl erhöhst. wenn dann die lenkung nicht leichter wird ist es das getriebe.
26.03.2009, 20:56
Klimakiller
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98 E34 530 V8 EZ 10.93
Bei mir fing die Lenkung auch an schwergängig zu werden. Ich also zum Freundlichen Öl nachfüllen. Jo, kein Problem. Kostete mich 0,00 Euro
Ich vom Platz gefahren und die Lenkung ging wieder butterweich. Nun nach 2 Tagen alles wieder beim alten. Bin ich blöd
Von Ölwechsel hat noch keiner was gehört den ich gefragt haben: Ich habe mehrere Leute gefragt von jung bis alt die alle Ahnung haben müssten.
Nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt doch nicht lebend raus!
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung: Servolenkung schwergänging aber nur nach rechts ?
DrFeelgood |
4 |
15.04.2008 10:50 |
Fahrwerk: Lenkung
Kersto |
6 |
18.12.2007 21:14 |
Lenkung
mhe32 |
3 |
09.10.2007 19:57 |
Lenkung
Hugomat |
1 |
09.02.2004 12:28 |
Lenkung
a2fahrer |
2 |
07.12.2003 16:57 |
