Alt 07.03.2009, 22:32   #1
jamar
Fahrzeug: e38 735i
Zitat von eeprom Beitrag anzeigen
@Blacki
Bei mir ist es auch die Pumpe aber nur wenn warm.
Beim kalten Zustand Lenkung Butterweich und Pumpe gibt kein Ton her. Warm kannst du vergessen.
Was ist das den für eine Krankheit ???
ja genau das selbe problem wie bei mir wenn der warm ist ! und mehr so im stand !
was meinst du die servopumpe ?
das soll echt ne krankheit bei den dingern sein ohh man ich hoffe ich kriege dieses problem kosten günstig gelöst !
jamar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 22:38   #2
eeprom
Fahrzeug: 730D
Weis jemand ob die Pumpen sich mal verändert haben evtl. haben wir eine ältere Generation und dieses Problem kann man mit einer neuen Pumpe beheben
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 22:41   #3
jamar
Fahrzeug: e38 735i
ich habe ein 2000er modell kann das sein das da noch alte wenn es die gab dran montiert worden sind ?
bist du dir sicher das dieses problem die servo pumpe ist ?
Alt 08.03.2009, 00:13   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hört sich alles sehr nach Servopumpe an und es gibt keine Änderungen da - die Teile verschleissen eben mit den Jahren bzw. der Laufzeit.
Alt 08.03.2009, 08:56   #5
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
es scheint aber nicht ernsthaft ein problem zu sein, oder?
also werde ich es weiter einfach nur beobachten.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 10:14   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Was mir nicht in den Kopf geht: wenn es die Servopumpe wäre, warum ändern sich dann die Lenkkräfte mit der Temperatur ? Bei verschlissener Pumpe sollte doch stets eine höhere Lenkkraft nötig sein.
Meine Vermutung würde hier beim ATF-Öl liegen (Stichwort Viskosität).
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 11:34   #7
eeprom
Fahrzeug: 730D
@WeKoe
Das sind auch meine bedenken zu der Pumpe. Ist das möglich das sich in den Jahren auch die Mechanik von Getriebe in der Lenkung sich abnutzt und da durch schwerfällig wird.
Hat schon jemand mal einen Öl Wechsel im Lenksystem durchgeführt. Wenn ich mich nicht Idee dehnt sich das Öl im warmen Zustand aus vielleicht ist das , das Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 08.03.2009, 11:34   #8
Bastl
Nein, das mit der temperatur stimmt schon - der Ausfall der Pumpe ist sehr häufig nur im heißen Zustand zu beobachten.
Das Material der Pumpe dehnt sich natürlich auch aus und das wird irgendwelche Folgen haben bei einer defekten.
Ich würde solche Probleme nicht auf die leichte Schulter nehmen - meine damals defekte Pumpe hatte im warmen Zustand und bei schnellen Lenkbewegungen komplette Aussetzer, was nicht lustig war.
Alt 26.03.2009, 20:56   #9
Fördi
Klimakiller
Benutzerbild von Fördi
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98 E34 530 V8 EZ 10.93
Bei mir fing die Lenkung auch an schwergängig zu werden. Ich also zum Freundlichen Öl nachfüllen. Jo, kein Problem. Kostete mich 0,00 Euro
Ich vom Platz gefahren und die Lenkung ging wieder butterweich. Nun nach 2 Tagen alles wieder beim alten. Bin ich blöd
Von Ölwechsel hat noch keiner was gehört den ich gefragt haben: Ich habe mehrere Leute gefragt von jung bis alt die alle Ahnung haben müssten.
Nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt doch nicht lebend raus!
Fördi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servolenkung schwergänging aber nur nach rechts ? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 4 15.04.2008 10:50
Fahrwerk: Lenkung Kersto BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2007 21:14
Lenkung mhe32 BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2007 19:57
Lenkung Hugomat BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2004 12:28
Lenkung a2fahrer BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2003 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
