06.01.2009, 12:47
V12-infiziert
Zitat von am besten V8
Wenn´s die ZKD "geknackt" hätte, würde er ja auch Wasser hinten rausdrücken, wenn er schon schmantigen Öldeckel hat.
Was meinst Du damit?
Wie kommt Ihr alle darauf, dass ihm sein Kühlkreislauf eingefroren wäre? das hätte er schon schneller bemerkt...
Zudem ist es immer noch nicht wirklich kalt, das ein normal befüllter Kühlkreislauf einfrieren könnte (was noch zu beweisen wäre)
06.01.2009, 12:57
- remember the 90´s -
Nicht zuerst der Kühl- sondern der Heizkreislauf.
Wenn im System zu wenig Frostschutz ist, friert dass schneller zu als ne Flasche Bier mit 5% Alkohol.
Halt besonders an den Stellen, wo das Wasser steht, und die Schläuche dünn sind, wie in den Heizschläuchen, die halt immer noch läuft wenn man den Wagen abstellt.
Indikator dafür ist das langsame Steigen der Temparatur, würde sich Abgas ins System drücken, geht der Druck fast schlagartig hoch, und es dauert auch keine 12min.
Wenn der Schmand am Deckel von defekter ZKD kommt, drückt solange Wasser in die Brenn/Ölräume bis der Öldruck höher wie der Wasserdruck ist, und würde somit auch hinten ordentlichen Dampf ablassen.
Ich schätze, dass sich die Sache mit Auftauen erledigt hat.
Hast du denn auch Wasserverlust gehabt, bzw. mal nachgegossen, dass würde auf jeden Fall das frostige Mischungsverhältnis erklären..?
06.01.2009, 13:04
V12-infiziert
Di irrst
Hatte noch vor kurzem den E36 meiner Freundin mit ZKD-Schaden - ebenso langsamer Anstieg der Kühlwassertemperatur und KEIN Dampf aus dem Auspuff.
Dafür Schmand am Öldeckel/Ölmessstab...soviel mal dazu
06.01.2009, 13:06
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
Zitat von Lexmaul
Di irrst
Und das alles von einen aufn anderen Tag das der Schlamm kommt? Hab vor ca. 3Tagen erst Öl kontrolliert und da war Deckel und Stab schwarz
06.01.2009, 13:14
Zitat von Lexmaul
Di irrst
nöö, Di irrt nit
Kommt schwer drauf an, an welcher Stelle die ZKD durchgängig ist, und wenn der 318 M43 laut Avatar gemeint war, ist das nicht unbedingt kompatibel mit einem V12.
Fakt ist ja, dass sich Öl und Wasser gemischt haben (beim E36), wenn aber das Wasser nicht in die Brennräume gelangt, wird es auch nicht durch den Abgastrakt rausge"brannt".
Beim V12 ist die "schwächste" Stelle der Dichtung aber genau an dem Punkt.
Wenn wir mal ein Bild von dem schmantigen Deckel hier kriegen, kann man schon erkennen ob es nur Kondenswasser ist, oder schlimmer.
06.01.2009, 13:19
V12-infiziert
Klar ist da das Wasser ins Öl gekommen...aber es kann beim V12 dort genauso passiert sein - vor allem, wenn er schon einen verlust hatte.
Wie willst Du das bei einem Bild erkennen? Am e36 sah das auch wie Kurzstreckenschmodder aus
Ist der Wagen den jetzt in der Werkstatt?
06.01.2009, 13:22
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
Ich mache nachher gleich mal Bilder vom Motorraum sowie Öldeckel und Ölstab.
Stelle die dann hier in den Thread rein. Vielleicht kann man dann mehr erkennen.
Mein Auto hab ich in eine Werkstatt vom ADAC Abschleppen lassen.
So long ..Lg Tom
06.01.2009, 16:49
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
Habe jetzt Bilder gemacht, wie im Anhang zu sehen
Festgestellt habe ich, der Vorratsbehälter ist eingefrohren und konnte den Messstab nicht bewegen. Der grosse Schlauch vom Kühler der weggeht war nicht gefrohren und konnte den drücken.
Der Schlauch zum Heizventilen war meines erachtens extrem starr und eingefrohren.
Der Öldeckel selber ging etwas fester ab und die "dickere" Schicht da ist fester Schaum der sich gestern gebildet hat. Mehr konnte ich nicht sehen oder erkennen. Am Ölmessstab selber war aber nichts erkennbar.
Gruss Tom
Geändert von BadBoy_007 (13.04.2009 um 20:44 Uhr).
06.01.2009, 13:04
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
Ich musste ab und an mal nen kleinen schluck Wasser nachfüllen. Fand das aber nicht störenswert. Okay kann sein dass es über den Sommer hin doch das Mischverhältniss gestört hat. Ich fahre nachher mit mein Bruder mal ans Auto und schaue was ich bei Tageslicht erkennen kann.
06.01.2009, 13:07
V12-infiziert
Hast nie den Frostschutz geprüft? Kehr, wie einige immer leichtfertig mit sowas umgehen - naja, zu spät nun
Nie dem Kühlwasserverlust mal nachgegangen? Kann ebenso eine anfänglich defekte Kpfdichtung sein...
Bin echt mal gespannt, was es nun wirklich war.
Hybrid-Darstellung
