Alt 24.11.2008, 09:36   #1
MisterMusic
- Urlaub -
Fahrzeug: E38-740iA (06.1996)
Standard Mehrere Probleme
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Ich habe ein etwas seltsames Problem bei meinem 740i (e38) Bj 1996, Automatik mit Tiptronic
Und zwar gestaltet sich das folgendermaßen:
Zuersteinmal habe ich ein leichtes vibrieren auf dem Lenkrad bei 80-90 km/h.
Das stört mich allerdings nicht sonderlich, aber vllt kann mir wer helfen. Hab schon von paar geehört, dass das Problem sehr häufig ist und meist mit den Querlenker usw zu tun hat.
Das zweite viel gravierendere Problem ist, dass ich nachdem ich unter Vollast gefahren bin (ca 170-180 km/h) Probleme mit dem 5. Gang bekomme. Das bedeutet konkret, dass wenn ich bei ca 120 im 5. Gang Gas geben will, er das Gas überhaupt nicht annimmt und total das Ruckeln anfängt. Das Problem hört auf, sobald ich in "S" schalte und er somit in den 4. Gang runterschaltet.
Wenn ich dann bei 160-170 km/h in den 5. schalte kann ich auch normal Gas geben ohnee dass er hier ruckelt.
Wenn ich den Motor ausschalte und wieder starte funktioniert wieder alles einwandfrei, solang bis ich dann mal wieder Vollgas gebe, wieder runterbremse und wieder versuche danach im 5. Gang Gas zu geben.
Ich hoffe, einer von euch kann mir da weiterhelfen.
Problem an der Sache ist, mein Display (Fehlermeldungen) ist kaputt und zeigt nicht mehr alles richtig an. Ab und an zeit er sowas an wie E#en....... (#=Fehlerhaftes zeichen) vielleicht weiß auch da wer weiter. Weiß hier jemand von euch auch, was mich ein neues Display kostet oder ob es das überhaupt einzeln gibt?
Drittes und unwichtigstes Problem ist:
Mein Autotelefon ist scheinbar kaputt. Als ich den Wagen gekauft hab, wurde mir gesagt, dass nur die Sicherung draußen ist. Diese hab ich mittlerweile ersetzt, aber es ist immernoch tot. Weiß jemand, ob man da nur den Hörer austauschen muss, oder was sonst noch kaputt sein könnte?
Vielen dank schonmal
Harry
MisterMusic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 09:49   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von MisterMusic Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Wie Du schon selbst gelesen hast: Kann mit Querlenker unsw. zu tun haben. Oft hilft es aber auch schon die Räder auswuchten zu lassen. Damit würde ich anfangen.
Mach als erstes mal sowohl einen Batterie-Reset (Batterie 10 Minuten abklemmen) als auch einen Getriebe-Reset (Anleitung wie das geht findest Du Interner Link) hier).
Sowas repariert keiner besser und günstiger als M8Enzo. Ticker ihn mal an.
Kannst auch mal unter dem Suchbegriff "Pixelfehler" gucken. Da findest Du jede Menge dazu.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (24.11.2008 um 09:55 Uhr).
Alt 24.11.2008, 10:39   #3
MisterMusic
- Urlaub -
Gruß Jippie
Wow, danke für die schnelle Antwort.
Ein Getriebereset kann sowas beheben?
Ach ja hinzu kommt, dass ich nach so einer Volllastfahrt, dann auch im Stand total den unruhigen Motor hab (Drehzahl schwankt, vibrieren überall im Auto). Kurz Motor aus und sofort wieder an behebt das Problem dann bis zur nächsten Volllastfahrt.
Alt 24.11.2008, 10:48   #4
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
kann aber muß nicht
du solltest auf jedenfall mal den fehlerspeicher auslesen (lassen). ggf. sogar vor dem reset. dann reset und mal ein wenig fahren so dass der von dir beschriebene fehler wieder auftritt. und nochmal fehlerspeicher auslesen um zu gucken ob was neues abgelegt wurde. kann alles mögliche sein... nockenwellensensor, LMM, etc
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 10:58   #5
MisterMusic
- Urlaub -
Aber sieht doch eher nach nem elektronischen Probleem aus? Hoffe nämlich, dass es kein Getriebeschaden ist.
LG
Harry
Alt 24.11.2008, 11:31   #6
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Das mit dem Getriebereset erschließt sich mir bei DEN Fehlerangaben aber nicht so ganz.
Bei meinem kann ich im (manuell gewählten) 5. Gang Gas geben egal bei welcher Geschwindigkeit, da ruckelt nix. Er zieht ruckelfrei hoch.
Ich würde mal als erstes den Fehlerspeicher auslesen lassen, würde mich nicht wundern, wenn da was von "Regelgrenze erreicht" oder so steht ( LMM )
Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 17:49   #7
MisterMusic
- Urlaub -
Also leider hat das Resetten nix gebracht.
Dafür ein neues Problem:
Mein BMW lässt mich nicht mehr mehr als 3/4 ca. 50 Liter volltankem.
Weiß Wer, was das sein könnte?
Danke und Grüße
Harry
Alt 24.11.2008, 17:56   #8
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Entlüftung, habe ich manchmal an ausländischen Tankstellen auch, meist hilft schon ne andere Zapfsäule
Oder steck das Ding nicht so tief rein...
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 18:11   #9
Jippie
† 01.03.2020
Danke und Grüße
Harry
Du kennst aber schon die E38-Zapfpistolen-Haltung? (Pistole um 180 Grad gedreht, so dass der Schlauch von oben kommt.)
Sieht bescheuert aus, funktioniert aber.
Gruß Jippie
Alt 24.11.2008, 18:54   #10
MisterMusic
- Urlaub -
ch hab am Wochenende zweimal getankt und beide Male ohne Probleme.
Heute erste Tanke funzt nicht selbst wenn ich den zapfhahn nicht reinstecke sondern nur von außen reinlaufem lasse läuft es über.
Kann also nicht an der Haltung der Pistole liegen.
Harry
mehrere Funktionen Tod!!! Basti996 BMW 7er, Modell E32 4 09.11.2008 15:50
Mehrere Dinge sirmike BMW 7er, Modell E32 5 12.06.2007 08:05
Mehrere Probleme mit........ druschka BMW 7er, Modell E38 14 30.01.2007 14:25
Mehrere Probleme :o( BMW535 BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2004 18:15
Mehrere kleine Probleme!! GWS BMW 7er, Modell E38 3 25.12.2002 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
