Alt 04.06.2008, 06:01   #11
Olli-540i
Fahrzeug: E32-7E38 750i (PD 12.97) DG25984
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Tja, wenn Du es nicht schaffst, alle Schrauben, die geöffnet wurden zu kontrollieren, dann fahr doch weiter mit den Geräuschen.
Großartiges Fachwissen wird da nicht benötigt, kannst aber gerne zur BMW-Meisterwerkstatt fahren und dort fragen.
Leider ist mein Frust über den momentanen Zustand meines Wagens zu groß, als das ich mich noch mit wenig hilfreichen Kommentaren rumärgern möchte.
Spar dir doch Deinen Senf für andere Hilfesuchende auf!
Bitte!
....aus Freude am Schrauben!
Olli-540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 06:19   #12
Nimm mal das Hitzeschutzblech ab, Wagen hinten hochbocken und dann ein Hinterrad leicht drehen, dann siehst Du evtl. schon, wo die Welle anschlaegt.
Hatte das vor ca. 2 Jahren auch mal nach einer Reparatur. War gerade nicht zu Hause, meine Frau zu BMW, die wollten die komplette Kardanwelle tauschen.
Stellte sich dann heraus, dass die Welle ansgeschlagen hat beil das Mittenlager nicht ganz gerade installiert war. Der Halter hat Laengsschlitze.
Korrigiert und schon war alles in Ordnung.
Normalerweise kann man eine Kardanwelle nicht falsch zusammenbauen. Wenn sie gewuchtet wurde, sind auf jedem Teil Punkte eingekoernert und auch farblich gekennzeichnet, damit man sehen kann, wie die beiden Teile ineinander gesteckt wurden.
Alt 04.06.2008, 07:10   #13
Olli-540i
Hallo Erich!
Thema hat sich glücklicherweise erledigt, Werkstatt hat gerade angerufen, haben nochmals Lager getauscht, nun ist Ruhe im Karton!
Olli
P.S. Jetzt werden Chips getestet Weiße Bescheid...
Alt 04.06.2008, 08:53   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bitte!
Meine persönliche Meinung zu Deinen Sprüchen spar ich Dir jetzt mal lieber.
Meine fachliche Meinung zu dem Vorgang ist eindeutig:
Du deklarierst meine Antwort als als "wenig hilfreich" (das steht Dir frei) aber meine Antwort "nachgucken", weil was falsch festgeschraubt wurde war die Lösung.
Tja... jetzt darfst Du noch mal was dazu schreiben, ob es denn ein Einbaufehler war oder nicht.
Alt 04.06.2008, 09:17   #15
Olli-540i
Genau!
Lebe weiter in Deiner Wunschwelt und nerv mich bitte nicht weiter mit Deinen sinnlosen Kommentaren!
Die Lösung sieht im übrigen ein wenig anders aus, aber das interessiert jetzt nicht mehr.
Alt 04.06.2008, 09:39   #16
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Doch, klar!
Also raus mit der Sprache!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.06.2008, 09:43   #17
FrankGo
Genau!
Also willst Du mir den Mund verbieten ?
Mit dieser Einstellung solltest Du Dich lieber hier abmelden
oder Deinem "Status" = 'Stiller Beobachter' gerecht werden.
Auf jeden Fall ist es nicht die feine Art, andere anzumotzen, weil man selbst frustriert ist.
Und Deine Signatur (....aus Freude am Schrauben!) ist ja wohl ein Hohn für die ganze Welt hier.
Alt 04.06.2008, 18:39   #18
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
eh, wie alt seid ihr beide eigentlich
Alle beide , sofort!
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.06.2008, 07:12   #19
DerBemn
Umsteiger
Benutzerbild von DerBemn
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
Vielleicht sollte man einen Streit-Tread eröffnen. Ich finde persönliche Sachen, die nichts mit der eigentlichen Frage zu tun haben, haben hier nichts zu suchen.
Dieser Eintrag allerdings auch nicht.
DerBemn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme nach Gertiebölwechsel kusse75 BMW 7er, Modell E32 9 28.01.2008 18:59
Motorraum: Probleme NACH Injektorentausch mausnummer1 BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2006 09:50
Gas-Antrieb: Autogas - Probleme nach Umbau Piepvogel BMW 7er, Modell E32 9 02.01.2006 23:04
Motorraum: Neue Probleme nach Zündkerzenwechsel Newbie BMW 7er, Modell E32 11 18.10.2005 16:43
Elektrik: Probleme nach Reset MissingID BMW 7er, Modell E32 2 24.05.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
