06.01.2008, 11:07
Fahrzeug: 735i (05.84)
Welche Zündkerzen für 735i?
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen einen E23 mit E32-Motor (346KB). Er springt recht schlecht an - vor allem, wenn er warm ist - ruckelt beim Beschleunigen und läuft irgendwie recht rauh. Daher hab ich die Zündkerzen im Verdacht. Nur, selbst wenn ich eine Betriebsanleitung hätte  , dann wäre dort ja nicht der E32-Motor aufgeführt.
Deswegen der Hilfe-Ruf: Welche Zündkerzen brauch ich?
Danke, der Max
06.01.2008, 11:16
750i powered by ROTTALER2
hallo max
ich habe in meinem e23 (735) nur NGK kerzen gefahren und war immer sehr
zufrieden damit, schau mal hier, NGK hat einen produktfinder.
prüfe auch mal deine verteilkerkappe und finger....
http://www.ngk.de/index.php?id=403&p...+++++++++++E32
viele grüsse
peter
06.01.2008, 11:18
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin moin,
über die Zündkerzen kann man(n) ja auch lange diskutieren
Hier kannst mal gucken....
http://ngk.de/index.php?id=403&pd=430&t=pkwzuendkerzen
Zumindest kannst du dir für deinen Motor mal die passende Kerze aussuchen.
Ich denke, dass so ein Produktfinder auch von anderen Herstellern existent ist.
Gruss Micha.
06.01.2008, 11:19
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Am besten gehst in KFz-Zubehörhandel u. legst KFz-Schein hin, dann bekommst die richtigen.
Gruß, Hubi
06.01.2008, 11:19
 da war Peter schneller
Gruss Micha
06.01.2008, 11:19
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Nimm longlife Kerzen - kosten etwas mehr - lohnt sich aber imho.
Gruß Philipp
06.01.2008, 11:22
Gruss Micha
hallo micha
ja, ich war etwas schneller als du, obwohl ich erst noch mal meine antwort
berichtigen musste, ich hatte zuerst die kerze für den E23 motor eingestellt
und dann erst bemerkt,dass er ja einen E32 motor im E23 fährt.
viele grüsse
peter
06.01.2008, 11:32
NGK ZGR5A Zündkerzen sind richtig und halten lange!!
06.01.2008, 11:40
Danke für die schnellen Antworten! Super Forum hier!
Dann werd ich mal 6 NGK ZGR5A besorgen und mir auch den Verteiler und die Zündkabel anschauen.
In der Fehlersuche für die DME - hab ich gestern irgendwo gefunden, war da nicht mehr ganz wach - wird auch die Zündspule erwähnt. Was bitte kann an einer Zündspule kaputt gehen?
der Max
06.01.2008, 11:49
der Max
Die Zündspule ist eher unauffällig, anders als bei den M60 Motoren mit Ein -zelzündspulen, da fallen gerne mal welche aus.
