Alt 11.07.2007, 21:14   #11
Silveravid
Fahrzeug: BMW 730D F01 05/2010
Vielen Dank erst mal für die Antworten, fahre am Freitag zum BMW Händler, lass den Fehlerspeicher auslesen und die hinteren PDC Sensoren prüfen, werde dann berichten. Die Rameder Kupplung ist erste Sahne, auch die Technik Hotline hat zurückgerufen, auch hier die Aussage: PDC prüfen , dann wird alles gut.
Dann nochmals danke
schönen Abend
Stefan
Silveravid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 10:11   #12
dy5q
Fahrzeug: E38-740i (12.98)
wie ist deine PDC-Geschichte ausgegangen ???
Habe derzeit dasselbe Problem.
AHK mit Original E-Satz verbaut. Funktionierte anfangs einwandfrei, danach dauerpiepen im Rückwärtsgang.
Laut Freundlichem waren es die Wandler HLA, HRA + HRI. Also bei Cuntz bestellt, eingebaut und siehe da - funktioniert immer noch nicht...
Wäre für nen Tip dankbar !
dy5q ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 09:53   #13
Silveravid
Standard AHK und PDC
Hey, sorry dass es etwas gedauert hat. Also Dauerpiepen hatte ich ja nicht, sondern eben den Ausfall des PDC, ist inzwischen gelöst worden, beim Einbau des Steckers am PDC-Controller ist ein Pin verbogen und es hat schlichtweg keine Spannung an der entsprechenden Stelle angelegen, dann kann es auch nicht funktionieren. Also nach Aussage meines freundlichen BMW Händlers sind 95 % der Fälle fehlende Spannung, durch nicht sauber verbundene Stecker/Buchse nach Umbau AHK. Dies also nochmals kontrollieren, ein systematischer Fehler bedingt durch die AHK und den Anschluß am Fahrzeug lag nicht vor.
Hoffe dass Du es bald findest.
Beste Grüße
Stefan
Fahrwerk: Pendelstützen nach 5000km defekt? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2007 15:47
Elektrik: Schnurlosbedienhörer nach Fremdstarthilfe defekt Denis! BMW 7er, Modell E38 6 04.01.2007 11:24
Abgasanlage: Nach Katalysator Montage - Schlagen und Rappeln axelarnold BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2005 17:06
Motorraum: Defekt nach Werkstattaufenthalt? BargainHunter BMW 7er, Modell E38 26 16.03.2005 13:46
Zentralverriegelung nach "Notöffnung" defekt? nobody_007 BMW 7er, Modell E32 12 08.11.2002 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
