Alt 22.06.2007, 21:32   #21
gismo090379
Fahrzeug: e38-740i
hab dat selbe problem ..hab deshalb vor die kabel an den vorschalt geräten zu verlängern und an eine andere ecke im motorraum zu packen..mal schauen ob's funzt
gismo090379 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 21:41   #22
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
von welchem Hersteller/Vertrieb sind deine Ringe?
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 21:54   #23
gismo090379
Fahrzeug: e38-740i
sanituning
Alt 22.06.2007, 23:07   #24
dremeier
Schrauber
Ich bezweifel das dass Verlegen des Vorschalt gerät wirklich eine dauerhafte und sichere Lösung ist.
Die PDC-Sensoren sind Ultraschall empfindlich. Sie werden die Frequenz der Neonringe hören können. Entweder direkt von den Ringen oder durch die Leitungen (induktiv).
Aber evtl bringt es ja doch was. Bitte berichte mal.
Alt 23.06.2007, 09:42   #25
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von dremeier Beitrag anzeigen
Gibt es schon Neuerungen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier habe ich auch Neon Ringe gefunden. Der Anbieter meint das es keine Probleme geben würde. Kenn den jemand oder hat jemand diese Ringe verbaut?
André
hallo,
diese ringe habe ich auch mal gekauft, gibt es übrigens für ein drittel preis im web !! sind nämlich für den pc gedacht !! da mußt du aber glasbläseriche fertigkeiten haben um oben die enden umzubiegen !!
die steuergeräte traue ich mich aber nicht mit denen von racing zu kombinieren.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 10:14   #26
dremeier
Schrauber
hallo,
mfg mohei
Hast du die Ringe auch eingebaut mit den Vorschaltgeräten - oder wie verstehe ich deine Aussage? Funktioniert das oder nicht?
Alt 23.06.2007, 13:29   #27
sevenfourty
Benutzerbild von sevenfourty
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
Hallo Freunde,
ist das mit dem PDC-Ausfall nur ein FL-Problem?
Wollte mir auch Neonringe können,habe ein VFL,aber bei
den Probs.
Gruß Jan
sevenfourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 16:02   #28
mohei
hallo,
die ringe sind voll rund und passen nicht in die scheinwerfer. einen habe ich mit dem gasbrenner abgeflacht, aber ohne übung mit glasbearbeitung habe ich drei zerbrochen
bei unseren scheinwerfern sind die ringe ja nicht ein vollkreis. der eigentliche durchmesser ist 130mm, aber oben fehlt halt ein stück vom kreis.
ich habe jetzt zwar 5 steuergeräte über, traue mich aber nicht die anzuschliessen, weil ich nicht weis ob sich die zündspannungen vertragen.
mfg mohei
Alt 26.06.2007, 12:38   #29
Pate
Benutzerbild von Pate
Fahrzeug: E38
Standard Angel Eyes Nachrüsten
Hallo...
Ich wollte mir diese zulegen :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.day-lights.de/shop/catalo...roducts_id=856
Gibt's hierzu irgendwelche Erfahrungen??
Pate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 20:35   #30
mohei
hallo,
habe wieder neue erkentnisse gewonnen, aber der lösung des problems keinen schritt näher.
die ===>Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.wiltec.info/tabshop_s/si...!0,,21156.html
vorschaltgeräte funktionieren, aber es piept fröhlich weiter.
den pdc kabelbaum komplett in einen schirm (doppelt - einmal folie, einmal verzinntes kupfergeflecht) zu machen, ist auch eine sinnlose arbeit.
genauso wie den stoßstangenträger (das dicke aluteil wo die sensoren drin sind) auf masse zu legen.
ach ja und an den verfasser dieses themas eine u2u schreiben bezüglich der vorschaltgeräte ist auch eine sache die man sich schenken kann - da keine antwort kommt.
so - falls jemand derweil was herausgefunden hat solle er dieses bitte hier kund tun.
mfg mohei
der lieber was sinnvolles hätte tun sollen.
Probleme mit dem Autotelefon?? Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.04.2004 09:00
probleme mit dem gsm-telefon dj melchior berlin BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2003 14:34
Haufen probleme!!!! Hiiiiiiilfe Maxx69 BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2003 11:19
Probleme mit PDC dodas BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2003 10:15
Probleme mit dem Kühlsystem (wieder mal...) Tommy BMW 7er, Modell E38 11 31.01.2003 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
