20.05.2007, 11:28
Fahrzeug: 750iA E38,E32,M3 3,2l Cabrio
Monitor
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein Problem mit meinem Monitor. Mein 7er ist Modell 97 in dem der Monitor gar nicht mehr funktionierte. Hab bei Ebay einen 10/99 Monitor gekauft und eingebaut. Jetzt macht mir dieser vertikale Striche über den ganzen Bildschirm verteilt in den Farben Blau, Grün und Rot. Ansonsten funktioniert er normal (TV, Bordcomputer usw.) Muss der Monitor codiert werden oder vertägt er sich mit meinem Rechner nicht. Ich denke ich habe einen MK2 drin.
Wer kann mir helfen???
Liebe Grüße René
Danke im Vorraus.
20.05.2007, 15:42
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
hallo
falls du nichts unter der suchfunktion findest, kann ich dir markus (mk2611) als ansprechpartner ans herz legen  . der müsste da rat wissen.
gruß
elvir
20.05.2007, 19:31
Fahrzeug: 740i (E38)
Hallo Rene,
was für ein Monitor ist es denn?? Wenn der von 10/99 ist, dann sollte es theoretisch noch ein 4:3 Monitor sein.
Um sicher zu sein welcher Navi Rechner verbaut ist, solltest Du mal in den Einstellungen nachsehen.
Hilfe dazu:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=56885
Wenn es wirklich ein MK2 ist, dann kann es nur 2 Ursachen haben:
1. Monitor selber defekt
2. Navi Rechner (eher unwahrscheinlich)
Einen 4:3 Monitor habe ich im Moment noch da.
Sofern Du Interesse hast, kann ich Dir auch einen 16:9 Monitor besorgen. Allerdings müsstest Du dann auf das TV Modul verzichten und einen MK3 oder MK4 einbauen.
Markus
20.05.2007, 20:45
Monitor
Erstmal danke für eure Mühe
also ich habe einen 4:3 Monitor verbaut und wenn der kaputt ist was müßte ich dafür einplanen?
Grüß Rene´
12.07.2007, 22:01
Fahrzeug: E38-750i (08/97)
Monitor/Radio/Kassette
Hallo, ich habe bereits 2 defekte Monitoreinheiten bei mir einer ist noch eingebaut. Ich weis leider auch nicht mehr weiter. Sehr ärgerlich für mich das ich bereits den 1. ausgetauscht habe und der 2. funktioniert auch nicht. Brauche dringend hilfe!!!!!!
Der 2. ist gerade eben auf dem Nach Hause Weg komplett ausgefallen. Kein Radio, Kein TV (was im Fahren freigeschaltet war) und keine Kassette mehr. Ich kann kein Bild sehen und kein Ton mehr hören. Vorher hat alles einwandfrei funktioniert. Jetzt leuchten nur noch die Bedienleuchten und mehr nicht. Habe nur ein wenig die Musik lauter stellen wollen und dann war schluss mit Lustig.
Das ist mein Problem...
12.07.2007, 22:10
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Ich habe einen hier liegen, wenn du ihn haben willst können wir drüber reden.
Habe meinen gegen ein 16:9 getauscht.
Der Monitor funkt 1A und tadellos in Schuss!
Grüß Rene´
12.07.2007, 22:12
hallo,
vielen dank für das Angebot, was ich sehr gerne annehmen würde...Was willst du dafür denn haben und könntest du was mit 2 defekten Moitoren anfangen bzw. in Zahlung nehemen?
12.07.2007, 22:17
BMW Power
Das könnte jetzt mehr sein. Angefangen vom BM23 Radio, was ich schätze das du eingebaut hast bis hin zum VM.
Sag mal was du genau Verbaut hast alles. Aber muß nicht ungedingt gleich was defekt sein.
Am besten alle Kabeln checken, auch die vom Radio, WICHTIG, bis hin zum VM. Wennst das alles durchhast, mach mal einen Reset der Batterie.
Also am besten die Batterie vorher abklemmen und dann wenn die Aktion abgeschlossen ist, Batterie wieder anklemmen.
Sollte dann normal wieder funken.
Das Radio ist etwas schwer zugänglich, aber wennst es einmal gemacht hast, kannst es danach im schlaf. So war es zumindest bei mir.
12.07.2007, 22:19
BMW Power
Zitat von dsuleiman
hallo,
Am besten du schaust erstmal was genau defekt ist und erst dann schaust du dich nach geeigneten Ersatzteilen um.
Probier erst alles mal durch wie ich oben beschrieben habe.
Wenn du dann zum schluss kommst, was ich nicht vermute, dass es der Monitor ist, dann können wir drüber reden.
Die defekten Monitore kannst dann eh hier oder in der Bucht anbieten, vielleicht braucht einer einen.
12.07.2007, 22:28
Hallo, noch mal...
thx für Hinweis...aber Du kommst direkt mit Fachabkürzungen, find ich ja wirklich sehr nett und das ist ernstgemeint. Aber ich bin nur ein ganz normaler dummer benutzer...Konnte gerade eben so die komplette Einheit aus und wieder einbauen. Aber der Rest was Du angesprochen hast wäre zuviel für mich denke ich. Wie finde ich denn all das heraus ob das ein VM oder sonstwas sein soll. Mein BMW ist ein 750i Bj. 08/97 die Teilenummer lautet: 65.52-8 372 759 von Phillips: 22SY 421/23L...9022 014 21234 Made in Germany, WA01: 0011615 9730, HW:5.0 / SW: 4.9...Und auf der Rückseite vom Monitor steht : BMW: 65 52-8 369 563, Phillips: 3112 328 53132
Ich hoffe das hilft
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: 16:9 monitor
Ernest |
Suche... |
0 |
21.11.2006 06:12 |
Innenraum: Monitor
csisec |
1 |
14.06.2005 05:22 |
Elektrik: Monitor
csisec |
1 |
08.06.2005 08:37 |
16:9 Monitor
DD |
Suche... |
0 |
23.08.2004 14:05 |
