30.03.2007, 09:33
Fahrzeug: E66 750li
2x Reifen probleme?
Hallo Morgen erst mal.ich habe zwei fragen: 1. Ich habe auf mein 7er 230 ....TD reifen drauf ,(BMW Alu`s) kann man auch 225 60 r15 auf die gleichen felgen rauf ziehenlassen oder muß man anderen felgen dafür nehmen, Frage: 2, ich möchte meine alus rauf ziehen (255 40 r17) HA, muß ich dafür etwas umändern oder passt es so ohne das ich die kannten abflexe?
30.03.2007, 09:59
Ex 740i VFL & 750i FL E38
30.03.2007, 10:56
750i powered by ROTTALER2
hallo timi-75
also kanten musst du nicht abflexen, ich fahre auf der hinterachse 10 x 17 mit 265er bereifung, hierzu musste das radhaus gebördelt werden und mit
der rolle etwas aufgeweitet werden,dass war schon alles.
es hängt aber auch immer von der ET der felge ab,wie gross der aufwand ist,den man treiben muss, je kleiner die ET um so weiter kommt die felge
nach ausen....
viele grüsse
peter
30.03.2007, 18:23
Fahrzeug: E66 750li
hallo
Danke Philipp für den tip, Peter dank dir auch erst mal, also ich habe auch 10x17 ich habe eigendlich 245 40 17 drauf sind noch von mein alten e34 aber wie ich es so mit bekommen habe, darf ich ja nur mindestens 255 hinten haben und dan noch mit 95y wegen des gewicht ,d.h. habe ich mir überlegt gehabt das ich evtl. die td hole aber die sind ja sau teuer ,jetz bin ich beim grübelln  welche ich holen soll
30.03.2007, 18:27
Jedem das Seine
die TD kicke in gulli
und 255er auf einer zb. 10 zoll felge geht auch ohne bördeln, wenn die ET nicht zu klein ist....
mfg wolfgang
30.03.2007, 18:44
Fahrzeug: E66 750li
hi
danke wolfgang ,werde ich evtl, so machen aber ??? so wie der da steht mit den orginal felgen sieht der einfach gut aus, ich weiß mit alus und breitreifen sieht der auch gut aus ,aber dan kommt`s wieder gelenke werden ausgeschlagen bolzen und wat weiß ich noch alles so kommt ,ich kenn das noch vom e34 da wahr auch nix, bis ich die alus drauf hatte ,dan kam alles hintereinander, d.h. das grübelln,, gruß Timi-75
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme
aaxl |
22 |
26.02.2007 17:40 |
Motorraum: probleme
Dieter 735 |
13 |
26.08.2006 11:53 |
Motorraum: V8-Probleme?
Morpheus747 |
5 |
31.01.2006 16:30 |
Innenlicht Probleme
marki |
3 |
12.11.2003 18:00 |
BC-Probleme
Johnstruck |
2 |
15.11.2002 01:48 |
