Alt 25.07.2006, 17:21   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard E31 Felgen auf 740er... Bilder!
Hallo!
Möchte Euch mal meine neuen 16er Kreuzspeichen vom 8er zeigen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 19:05   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Sehen sehr gut und stimmig aus...
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 25.07.2006, 19:45   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Schüne Felgen! Aber viel Luft im Radkasten, oder?
Dateityp: jpg 1234.JPG (27,7 KB, 198x aufgerufen)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 21:14   #4
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard felgen
hallo,
sind die eingetragen, oder hast ein datenblatt.
wäre für eine u2u dankbar.
sieht toll aus
gruß
dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 22:49   #5
Domi
Dachte ich mir dass das jemand schreibt. Allerdings habe ich noch nichts für den 740er gefunden was ich als passend empfinde. Deswegen lass ich es wahrscheinlich auch.
Alt 25.07.2006, 22:55   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Für Felgen Reifengrösse oder Tieferlegung
Alt 25.07.2006, 23:03   #7
Domi
Tieferlegung
Alt 25.07.2006, 23:28   #8
730i Schnitzer
Standard Kommt auf dein empfinden an
naja je nach der mischung gibts da ja ne menge möglichkeiten
durch die reifendimension der 16er hast du ja keine allzu grössen komforteinbussen ich hab in meinem ganz normale H&R fahrwerksfedern drin 30/30 die sind ok und wenn mal eine bricht gibs die auch einzeln nachbestellt fährt sich gut auch wenn die stossis mal aufs ende zugehen die stecken ne menge weg hab nur durch den federbruch gemerkt das die dämpfer tot sind weil die komischerweis nicht durchgeschlagen haben.
wenn du es aber etwas sportlicher willst kannst auch nen 40/30 Komplettfahrwerk mit härteren dampfern nehmen sieht dann optisch von der seite her schöner aus da auch nach tiferlegung bei va u ha gleich grossen felgen immer der optische effekt entsteht das die ha-räder kleiner aussehen, was durch die keiloptik wieder bissel weniger auffällt. aber das ist das rpoblem mit fahrwerken da muss man sich entscheiden und für sich selbst die ideale mischung finden zwischen komfort sportlichkeit und optischem wohlgefallen.
G. Matze
Alt 26.07.2006, 14:43   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Habe AP Federn (ca. 4cm) nur vorne mit 17Zoll, lieber sind mir 16Zoll
Alt 26.07.2006, 14:51   #10
730i Schnitzer
Standard siehst was ich mein
das bild ist super trotz gleich grosser felgen und reifen wirken die hinteren optisch irgendwie kleiner kann im mom meine leider nicht draufmachen da ich erst die tonnenlager machen muss sonst schleifen die fahre 8,5x17 235 va und 10x17 255 ha wodurch die höhe der seiten an den reifen hinten kleiner ist und der optische eindruck entsteht das sie grösser sind und so die optik natürlich verbessert wird aber dann ist er schon bissel härter mit der dimension reifen und fahrwerk aber geht noch sehr gut zu fahren da ich gern mal bissel flott um die kurven geh.
G. M.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
