Alt 29.04.2006, 01:18   #1
Klaus
FWD Sucks
Benutzerbild von Klaus
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
Standard Innenlicht geht nicht mehr. Lichtmodul?
Also ich steh vor einem Rätsel
War heute am Basteln und hab Kabel verlegt für mein Mobiles Navi und die ganze Zeit hab ich die Innenraumbeleuchtung angelassen bzw alle 15 min draufgtippt damit es weiter leuchtet
Licht ist einfach ausgegangen keine Funktion mehr
Sicherung durchgebrannt, gewechselt lief kurzfristig. Dann gingen nur noch die Leselampen aber auch das ging nach einer Zeit nicht mehr, Sicherung abermals durchgebrannt
Bis auf die Indirekte Beleuchtung ist alles Tod.
Alle anderen Funktionen überprüft und alles funktioniert einwandfrei
5 min Batteriestrom abnehmen hat auch nichts gebracht.......
Kann mir hier jemand weiterhelfen bzw einen Tip geben woran es liegen Könnte? Steh ehrlich gesagt aufm Schlauch und ich hab auch nicht hinterm Handschuhfach am Lichtmodul gefummelt
gruß Klaus
Meine V Rod Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Das Boot Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Klaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2006, 17:43   #2
Klaus
FWD Sucks
Hat sich selbst repariert
Hab heute nochmals Batterie ne halbe stunde abgeklemmt und nochmals die wege verfolgt wo ich gestern die Kabel gelegt habe
Keinen Fehler gefunden aber wenns nicht wiederkommt ist mir das jetzt auch egal
Alt 29.04.2006, 23:05   #3
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
hatte so was ähniches, nachdem ich die Bodenbeleuchtung in den Türen durch LED´s ersetzt habe ging nichts mehr,Sicherung durch.Neue rein und immer noch nichts. Ging nach 30 min wieder zum Wagen und alles wieder normal.
mfg laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2006, 02:45   #4
Klaus
FWD Sucks
Warum hast du die durch Led´s ersetzt? weil sie heller leuchten?
Alt 30.04.2006, 20:29   #5
BINFORD
More Power
die lagen noch bei mir in der Garage rum sind zwar blau
sieht aber gut aus
Alt 30.04.2006, 21:27   #6
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
bei mir hat sich auch erstmal die sicherung verabschiedet beim austauschen der soffiten gegen rote super led-soffiten im vorderen fussraum.
ich find die passen besser zur cockpitbeleuchtung als weisse.
bei den untertür-leuchten werd ich sie auch tauschen.
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2006, 21:46   #7
BINFORD
More Power
hi
sieht Rot nicht vieleicht etwas nach Puff aus,
muss man aber mal sehen , sieht trozdem
vieleicht geil aus
gruss laurent
Alt 01.05.2006, 00:09   #8
Klaus
FWD Sucks
Soo heute trat der Fehler wieder auf und ich glaub ich hab ihn gefunden weil es nun wieder funktioniert
Im Fondraum Rechts war bei der Leuchte ein stück Plastik abgebrochen und die Masseverbindung war nur unregelmässig dadurch
Alt 01.05.2006, 02:00   #9
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Zitat von BINFORD
hi
vieleicht geil aus
gruss laurent
hallo,
könnte man meinen, aber
neee... passt so zur übrigen beleuchtung bzw. zum innenboden und
ich finde es damit stimmiger als blau oder weiss.
es handelt sich ja nicht um aussenbeleuchtung bzw. auch nicht
um ne laterne im fenster ;-)
grüsse
Elektrik: XENON Licht - Lichtmodul.. verantworlich für Lichtausfall? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 122 14.02.2016 21:38
Elektrik: Xenon Problem - wirklich das Lichtmodul? MathMarc BMW 7er, Modell E38 46 05.03.2006 18:03
Lichtmodul kaputt??? Schulle BMW 7er, Modell E38 7 06.02.2006 17:57
Elektrik: Innenlicht def., BC spinnt, Bremsen??? Dazzit BMW 7er, Modell E32 11 14.07.2005 23:49
Problem Innenlicht Liegts am Memo Sitz? Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2004 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
