Alt 20.01.2017, 18:02   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ärger Wieder Start Problem :(
habe jetzt wieder das Problem beim starten mit diesem Metallischen Geräusch? hier mal eine aufnahme.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=GXlJl10B6zI
er springt zwar irgend wann an und läuft aber es wird immer häufiger.
das nässte komische ist: bei Fahrten im bereich der 60 Kmh kommt Kurz Getriebenotpogramm geht aber sofort wieder aus.
Ich habe den NWS schon 2 mal neu Original, SAZ neu außer das Zündschloss ist alt und dreht ab und an durch.
Beim auslesen kommt immer Lamda nach endprallung ???
Hatte das einer von euch auch schon mal?
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 20:03   #2
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Genau das hatte ich auch schon mal inkl. Getriebenotprogramm.
Das komische Geräusch sind Fehlzündungen verursacht durch ein falsches Signal vom Kurbelwellensensor.
Check den mal
Th. müsste er besser laufen wenn du ihn mal absteckst .
Er errechnet sich dann ersatzwerte vom NWS
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 21:29   #3
Difficulty
hi,
der ist auch neu und die batterie auch KGE auch ???
Alt 20.01.2017, 21:49   #4
Kevin113
Steck ihn mal kurz ab und teste.
Hört sich wie gesagt nach falschem Zündzeitpunkt an.
Schlimmster Fall ist eine gelängte Kette.
Aber in 99% liegt das am KWS. Würde mich darauf konzentrieren.
Alt 21.01.2017, 06:25   #5
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Mfg
Frank
Servus Frank,
Ich bin auch gerade noch dabei den oder anderen Fehler zum Getriebenotprogramm final zu lösen.
Erst mal, Dein durchdrehender Schlüssel, kommt von der Abnutzung der Schlüsselspitze, hatte ich letztes Jahr, ein neuer Funkschlüssel für 166 Euronen löste das Problem! Kein durchdrehen des Schlüssels seit Monaten.
Getriebenotprogramm:
Im Motorkabelbaum gibt es "wackler",- soll heißen, da gibt es Kabel, die im Kabelbaum mit irgendwelchen Gummiteilen verschlossen sind,- ähnlich wie Schrumpfschlauch, und darin gibt es Kontaktprobleme. Der KAbelbau ist mehrfach(nicht überall) mit einem Gewebeklebeband umwickelt, und so langsam löst sich der Kleber und die damit verbundenen Haltekräfte auf, so dass bei den Fahrbewegungen, Bewegungen in die Kabel und deren Enden reinkommt,- und leider dieses von außen nicht zu erkennende Phänomen verursachen. Zeitweise kommt es auch zu dem vielbeschriebenen Zeigertanz, letztendlich "nur" ausgelöst durch irgendwelche Kontaktprobleme.
In der E-Box im Motorraum, in dem die DME und Getriebesteuerung usw sitzt, ist bei meinem der gesamte Kabelbaum der im Stecker der DME endet, von diesem Klebebandn icht mehr umwickelt gewesen, das hing nur noch so irgendwie dran. Darin sind in der Box mehrere solcher Kabelverbindungen schadhaft, von außen nicht zu sehen. Und: Ich würde sogar Kabelbrüche vermuten, denn wie gesagt, Final habe ich das noch nicht gefunden, nur einige Verbesserungen erzielt.
Diesen Teil des Kabelbaums habe ich nun mit 8 Kabelbindern wieder zusammengebunden, Getriebenotprogramm und Zeigertanz beendet.
Und so wird es bei Deinem NWS oder KWS vermutlich auch sein, bei meinem verliere ich immer wieder das Signal der Lambdasonden, mal links, mal rechts, mal beide, und wenn er warm ist ist alles Bestens. Mir ist im Moment nur zu kalt draußen alles durchzumessen. Das muss jetzt noch ein paar Tage warten.
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit dem Start Stop Knopf djmad BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.01.2016 11:32
Wieder unrunder Motorlauf nach Start halwe BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2013 13:14
Elektrik: Engine start problem. sven-erik BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2008 16:25
Motorraum: Start Problem MisterL BMW 7er, Modell E32 15 25.07.2005 10:49
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
