Alt 07.07.2016, 21:17   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard VANOS überholen am M62TU
N'abend,
ich muss demnächst die Deckeldichtung wechseln, ist ganz schön am sabbern, riecht mittlerweile schon nach verschmortem Öl
Planmäßig am 12.8 Angesetzt.
Da ich recht wenig Drehmoment anfangs hab, beschließ ich die Vanos gleich mit zu machen.
Allerdings finde ich keine Reparatursätze Hab in einem Thema gelesen, welches schon etwas älter ist, das Beisan das Set bald anbieten soll, finde aber nichts.
Nächste frage, was brauche ich alles? Sind es Doppelvanos? Hätte erzählt, 2 Metalldichtungen, 4 Vanos O-Ringe, 2 Mittlere, 4 kleine und 2 ganz kleine, oder?
Sind das normale O-Ringe die ich aus meinem Satz entnehmen kann oder Spezielle aus anderem Material? Also 1 Satz mit 4-5 Dichtungen und eine Metalldichtung kostet 130€ bei Beisan. Little bit teuer für ein paar Öde O-Ringe.
VANOS sind ja auf beiden Seiten gelle? Hat jemand mal bei einem 3,5 Liter die Vanos erneuert und wo habt ihr den Satz bestellt?
Gemacht wird, VDD, KGE, VANOS, Wasserrohrdichtung und ein paar andere kleine Dichtungen. Hat jemand noch was?
Die Deckel werden natürlich noch bestrahlt, allerdings hänge ich am Granulat. Was haltet ihr von Glasperlen? und danach Aufpolieren? Soll ja etwas Optik haben, nachdem der Grüne Lack Pickel angesetzt hat.
Lieben Dank
Geändert von Florian97 (07.07.2016 um 21:26 Uhr).
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 09:00   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Gugg mal im ETK was neue Verstelleinheiten kosten und dann sag nochmal dass 130 zu viel sind, sofern das Problem dann behoben ist
Nächste Sache; wer soll die Ringe wexeln? Die Versteller aufmachen(übrigens nur Einlasseitig vorhanden statt Doppelvanos) und mal eben die neuen Ringe reinklatschen is da nich. Such dir jemanden der da schon mal erfolgreiche "entklappern" konnte
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 14:55   #3
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Beisan finde ich auch etwas nicht so preiswert, daher Tip:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VANOS Dichtsatz M62TU M62 von I6Automotive
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 16:34   #4
Florian97
Sieht aber ziemlich so aus. Zumindest bei Doppelvanos, mein Kumpel is Mechaniker der schaut mir schon auf die Finger.
Hat mal jemand ein Foto von den Vanos? Oder eine kleine Tauschanleitung?
Wie werden die Einheiten abgedichtet? Metalldichtung oder O-Ringe? Wie gesagt, hab noch nie Beim V8 unter den VD geschaut. Muss nur ungefähr wissen was ich bestellen muss
€: Meiner hat keine Single Vanos. Der ist ja über 98
Geändert von Florian97 (10.07.2016 um 16:48 Uhr).
Alt 10.07.2016, 17:39   #5
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
deiner hat single vanos, an jeder bank eine, TU eben.
schau in der suche, hier mal ein beitrag mit teile liste.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m62tu...-164379-2.html
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2016, 11:59   #6
Vitalic
DIY-Fachmann
Benutzerbild von Vitalic
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Ich hab mir auch die Mühe gemacht und Ketten samt Schienen gewechselt und nebenbei gleich die Vanos mit Beisan instand gesetzt.
Hab mir dazu das Presswerkzeug, Hakenwerkzeug und Dichtsatz bestellt.
Pressen war etwas schwierig, dank 3 Meter Verlängerungsrohr allerdings machbar.
Motor hat jetzt wieder schönes Drehmoment von Anfang an und kein Kaltstartrasseln mehr.
Ist zwar sehr kostenintensiv wegen dem Werkzeug welches noch zum Einstellen der Steuerzeiten benötigt wird und den ganzen Dichtungen, aber es hat sich gelohnt.
Nicht nur wegen dem besser laufenden Motor, sondern auch wegen dem ruhigen Gewissen.
Ich kann es nur empfehlen. Das größte Problem wird allerdings das Pressen werden. Bloß nicht mit einer hydraulischen Presse versuchen. Das ginge zwar, aber danach kannst du die Vanos schon vor dem Einbau wegschmeissen, da die Dichtungen zu stark verpresst werden und somit noch mehr Undichtigkeiten entstehen.
Hält man sich genau an die Anleitung von Beisan, dann ist alles ok nach dem Pressen.
Woher ich das weiß? Weil ich es so gemacht hatte... Zum Glück hatte ich aber noch ein paar Vanoseinheiten vom alten, kaputten Motor und konnte es so nochmal richtig machen.
Vitalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M62TU VANOS Reparatur! santa cruz BMW 7er, Modell E38 43 10.07.2018 14:35
Motorraum: M62TU Vanos Repsatz AM BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2014 22:38
M62TU Probleme - Vanos/Kette/Kolbenkipper? Omg23 Autos allgemein 3 25.07.2013 08:12
Motorraum: Motor M62TU überholen! MITO BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2011 19:37
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
