Essen Motor Show 2006
Alt 11.07.2014, 12:46   #61
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Für viel Leistung ist ein Ami V8 sicher die erste Wahl.
Für geringes Gewicht und viel Leistung würde ich 4 oder 6 Zylinder Turbo nehmen.
Wenns eben günstig mit guter Leistung sein soll dann ist der V12 schon perfekt und steht einem Serien Ami V8 in nichts nach.
Der TE braucht sich zu diesem Zeitpunkt auch keine Gedanken über Bohrung/Hub Verhältnis machen.
Das Thema ist doch nur interessant wenn mehr Hubraum her muss!
Beim V12 sowieso kein Thema weil das zu sehr ins Geld geht.
Das einzige was mich am V12 stören würde, wäre die Optik auf dem Traktor.
Da muss Saug- und Abgasanlage angepasst werden. Wohl dem, der bissel Alu schweißen kann und etwas fantasie hat.
Da würde ich mir was abgefahrenes basteln um mich den großen V12 anzupassen.
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 12:54   #62
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Das ist einfache Physik - ein V12 gleichen Hubraums ist immer drehfreudiger, auch bei annähernd gleichen Hub, als der V8 Pendant. Die bewegten Massen sind geringer,
Einfache Physik:
V8-- Kurbelwelle/Pleuel/Kolben = ca.28,25Kg
V12- Kurbelwelle/Pleuel/Kolben = ca.37,90Kg
Das sind nur die größten Teile ohne Ventiltrieb ect.
M f G
Alt 11.07.2014, 16:58   #63
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das zu erklären würde hier den Rahmen sprengen - Du kannst ja ein Thema eröffnen oder mir eine U2U schreiben.
Alt 12.07.2014, 00:11   #64
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der 302 müsste dann auch 3Zoll Hub haben, oder?
Der M70 hat 75mm Hub (weniger als 3Zoll) und 4 Zylinder mehr. Er dreht deutlich freudiger
Genau 3 Zoll - und der Unterschied zu 75mm ist....1,2mm pillepalle
Vergiss dabei das Verhältnis Bohrung zum Hub nicht, und da sieh der 12er wieder uralt aus.
Zumal - was hilft die Drehfreudigkeit, wenn nix rauskommt an Drehmoment?
Gleicher Hubraum auf weniger Zylinder = bedeutend weniger Reibungsverluste, mehr Drehmoment usw.
(nebenbei - mehr Hub bedeutet mehr Drehmoment, und "torque moves a car")
Wie gesagt - du hast sowas noch nie live gesehen, sonst würdest du nicht so zweifeln. Glaubs einfach - auch wenns schwer fällt bzw eher unmöglich ist.
Ich hab einen serienmäßigen 5,7l in der Garage - als Automatik. Da ist dein handgerührter 12er nett aber langweilig gegen.Vor allem braucht der gar nicht nicht die Drehzahlen um Leistung abzuwerfen
Aber lass gut sein - er soll sich durch Fallstricke der Elektronik kämpfen und 12 Zylinder fahren - ich gönne es ihm. Sieht auf jeden Fall besser aus als diese kleinen Trecker mit nem Sternmotor drin.
Braucht die DME nicht ein Geschwindikeitssignal? Und was macht die bei durchdrehenden Rädern?? Burn out is ja nich...ich würd ne Megasquirt......
(Schon mal auf die Idee gekommen das der V12 nur ne Prestigeangelegenheit ist und Sportwagen deshalb oft - bei weitem nicht immer - einen haben? Die schnellsten Supersportwagen zb haben nämlich keinen.....)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 01:00   #65
Setech
Ist klar, mal die reinen Sauger: EB110, F50, Isdera 112, Lister Storm, McLaren F1, CLK GTR, TVR Cerbera, Aston Martin One-77 alles V12.
Wenn im Rennsport sich Motoren anschaut und da Leistung, Drehmoment, Einzelzyindervolumen, Anzahl der Bauteile, Abmessung, Kraftsotffverbrauch, Schwepunkthöhe und Schwingungsverhalten betrachtet liegen V12 und V8 nahezu gleich auf. Der beste Kompromiss wäre ein V10. Der ist aber zu teuer, teurer als ein V12.
Wenn es um Leistung und Leistungsabgabe geht liegt der V12 eindeutig vorn, es nicht umsonst, dass ein V12 gegenüber dem V8 bevorzugt wird. Ich verweise da auf Fachliteraur wie M. Trzesniowski Rennwagentechnik oder Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik oder Handbuch Verbrennungsmotor von R. van Basshuysen. Du scheinst was als bodenständiger Meister was gegen die Akademiker zu haben.
Es geht hier primär um einen stetigen Leistungsverlauf - das solltest Du er einmal verstehen.
Nebenbei ich will so was nicht nur sehen, sondern auch mal fahren wenn es so toll ist. Bislang haben mit die V8 noch nie überzeugt.
Fakt hier ist, der M70 V12 kostet kaum Geld, die Inbetriebnahme ist einfacher als es sich hier liest. Das scheint auch das Problem zu sein - das Lesen.
Braucht die DME nicht ein Geschwindikeitssignal? Megasquirt......
Vielleichst Sollest Du mal den Thread mal lesen.
q. e. d.
Gleicher Hubraum auf weniger Zylinder = mehr Drehmoment usw.
Dir fehlen eindeutig Grundlagen - weitere Diskussion ist damit sinnfrei.
Es geht hier um das Helfen und nicht um das Labern.
Geändert von Setech (12.07.2014 um 01:06 Uhr).
Alt 12.07.2014, 01:15   #66
Chevyman
Mit links Bremser
Echt?
Dir scheinbar eher darum ständig meine Aussagen zu wiederlegen - mit theoretischem "Wissen"
Dessen Wiedergabe überwiegt zZ auch in Bezug auf "Hilfe"
Was bringt ihm dein Labern über die tollen Bücher? Nichts, rein gar nichts.
Komm vorbei und wir drehen ne Runde - ich kanns live bieten - und du?
Lass halt einfach gut sein - wäre doch auch in deinem Interesse oder nicht?
Alt 12.07.2014, 09:51   #67
Grimmjar
is pending...
Jeder findet den Motor toll den er gerade hat.
1mm Unterschied im Hub machen den Kohl hier auch nicht fett.
Wir reden hier von serien Motoren. Keine hochleistungs Motoren.
Und ob das Drehmoment unten rum kommt oder nicht ist auch egal.
Das bestimmt nur welches Getriebe verwendet werden muss.
Und schon sind wir wieder bei +/- NULL.
V12 anklemmen ist kein Hexenwerk wenn man alle nötigen Informationen hat.
Dabei kann man auch gleich alle überflüssigen Leitungen entfernen.
Wenn die Nockenwellen ok sind und Sprit durch die ESV geht muss man nur Spritdruck aufbauen und starten.
Da gibt es kein orgeln oder am Vergaser fummeln.
Der springt an und läuft.
Das Einzige was er dann nicht mehr haben kann ist Tempomat.
Gruß Thomas
Alt 25.08.2014, 14:22   #68
V12-Projekt
Fahrzeug: Opel Campo 2,5 TD
mal wieder Rückmeldung von mir.Ich war die letzten Wochen fleißig. Stundenlang Kabelpläne studiert und Kabelbaum beschnitten, getestet. fehlenden Teile besorgt, Motor zusammengebaut und provisorischen, mobilen Prüfstand aufgebaut.
Im 3. Anlauf, also am 3. Tag, lief der Motor gestern erstmalig außerhalb vom Auto. Freude war groß
Man hört, das noch nicht alle Zylinder laufe, aber das Problem ist schon bekannt.
viel Spaß!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=xf797Lpve-Y
Wenn das Wetter mitspielt gibt es heute Abend ein neues Video, das mehr zeigt.
Danke an Alle, die mir mit Tipps und guten Teilen weitergeholfen haben!
Alles weitere in Kürze!
Raphael
V12-Projekt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2014, 09:43   #69
Hansepan
Bau den Motor von Einspritzer auf Saugmotor um. Da braucht man das Elektronik-Gedöns nicht mehr. Dazu werden auf ein angefertigtes Saugrohr Holley-Vergaser gesetzt. 2 würden schon völlig reichen, der CFM-Wert (Cubic feet per minute) ist so, dass der Motor genug Gemisch bekommt. Optisch sehen aber 4 verschärft aus.
Siehe hier auf einem amerikanischen Hot-Rod.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW V12 in a hot rod - image inside - FFCars.com : Factory Five Racing Discussion Forum
Ich habe ein Hot-Rod im Raum Darmstadt gesehen, der genau nach dem gleichen Prinzip mit einem BMW V12 herumfährt, der hat aber nur 3 Vergaser montiert
Alt 02.11.2014, 16:36   #70
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Der M70 ist schon ein "Saugmotor". Man unterscheidet Sauger <-> Turbo und Einspritzer <-> Vergaser.
Es ist aber einfacher und vor allem kostengünstiger den M70 mit seiner serien Einspritzung zu betreiben, als ihn auf Vergaser unzubauen.
Der M70 ist ein Motor von 87er, der grob gesagt, + und - und seine Steuergeräte braucht. Was ist daran kompliziert. Nicht wirklich viel komplizierter wie ein M20, M30 oder M50
MFG
Hannes
BMW-Teile: Kleine Ölwanne für M70B50 Papercut Suche... 2 08.01.2011 19:26
E32-Teile: diverse Neuteile für M70B50 Jannico Biete... 0 01.08.2010 10:13
E32-Teile: Suche günstig euro 2 Umrüstung BMW 750 M70B50 BMW-750iA Suche... 4 26.12.2006 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
