Alt 02.05.2014, 06:09   #31
stefanx00
Benutzerbild von stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Ok dann werde ich heute das ganze nochmal richtig entlüften.....
stefanx00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 07:03   #32
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
Die mathode von dansker ist natürlich auch geil die kannte ich auch noch nicht klingt aber plausibel
Ist eigentlich ganz gebraeuchlich unter den alten Schraubern und wirkt.
Alt 02.05.2014, 15:19   #33
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese Methode ist besonders für die M30-Motore Ideal. Auch das lästige "auf eine Rampe Fahren" ist dabei nicht mehr Notwendig!
Gruss dansker
Alt 02.05.2014, 19:32   #34
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Habe es jetzt nochmal entlüftet mit der coka cola flasche wirklich ein super tip er hat locker noch 3 lieter Wasser geschluckt ...wird auch nicht mehr bergauf heiß aber habe festgestellt das der kühler in der mitte kalt bleibt
Alt 02.05.2014, 21:14   #35
dansker
Was "sagt" denn die Temperatur? Steht die Nadel in der "Normal" Stellung, oder Wandert sie immer etwas Hoch und Runter? Wenn der Kühler in der Mitte nicht so Warm wird, Bedeutet das eigentlich nichts, soll ja gerne ein Temperaturunterschied zwischen Motor und Kühler Vorhanden sein. Ich würde Sagen, wenn Du eine längere Strecke fährst, dann auch der Rest des Kühlers Gleichmässig Warm wird!
Gruss dansker
Alt 02.05.2014, 21:18   #36
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Temperatur ist bei ca. 99-103 grad geblieben und beide Schläuche wahren auch heiß ....
Alt 02.05.2014, 21:23   #37
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
das klingt doch recht gut! Entlüfte mal noch ab und zu, nur zur Kontrolle und gut ist das
Alt 02.05.2014, 21:27   #38
stefanx00
Fahrzeug: e38 728ia
Ok mache ich .... hoffe nur nicht das der kühler vielleich dicht ist naja werde es mal beobachten .....und danke an alle für die super Tips
Alt 02.05.2014, 22:08   #39
Bmwkrank
Freude am Basteln
hab mal keine Panik das wird schon
Meldung: Motor zu heiß...gemässigt fahren! jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.09.2013 07:26
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 22:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 11:19
Motorraum: E32 wird heiß beim fahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 23 21.05.2010 11:28
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
