Alt 25.04.2013, 11:17   #11
hase_alex
Fahrzeug: E38-730d (10.2000)
Sehr interessanter Artikel von Honeywell.
Ich hätte mich nun für einen neuen (nicht überholten) Lader von Garrett entschieden von der Firma BTS Turbo. Die verlangen mit den Ölleitungen, Dichtungssatz und Turbo ca. 1000 Euro.
Ich denke, dass ich damit gut liege. Habt ihr Erfahrungen mit der Firma bzw. ist der Preis annehmbar?
lg, ALex
hase_alex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2013, 11:24   #12
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
INFO:
Turbo gehimmelt ---> BMW 730D E65 = M57
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/diese...ml#post2071759
wenn ein turbo sich himmelt ist NIE alles andere ok,
---> die ursache dafür ist primaer in/an seiner peripherie zu suchen.
ich gehe davon aus, dass genau dieses nicht gemacht wurde ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 25.04.2013, 11:33   #13
hase_alex
Richtig, zerlegt wurde bis dato noch nichts, geschieht am Wochenende. Dann werd ich mal alles was mit dem Turbo zu tun hat entfernen und nachsehen.
Ich wollte vorab schon mal die Preise, eventuelle "Fallen" beim Kauf und Reparieren und den Aufwand abklären, um zu sehen, ob sich eine Instandsetzung des Fahrzeugs überhaupt auszahlt.
lg, Alex
Alt 25.04.2013, 12:56   #14
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
wenn es perfekt, mit perfekten teilen, vom richtigen Monteur,
perfekt und richtig ausgefuehrt wird,
lohnt sich das immer
gruss
Geändert von TRANSPORTER (25.04.2013 um 13:57 Uhr).
Alt 01.05.2013, 09:15   #15
hase_alex
So, wie angekündigt habe ich am Wochenende das Fahrzeug zerlegt. Der Turbo hat seine Schaufeln noch, lediglich sind die Kanten runtergeschliffen und bei einer Schaufel bei der Auslassturbine fehlt ein winziges Stückchen. Öl ist nirgends im Turbo ausgetreten, alles trocken.
Sonst ist anzumerken, dass die Welle Spiel in alle Richtungen hat, axial und radial.
Im Öl konnten keine Späne etc. gefunden werden und auch war das Öl nicht durch Diesel verdünnt. Die Ölleitungen zum/vom Turbo waren auch nicht verstopft (habe trotzdem neue bestellt). Im weiteren Luftkreislauf (Ladeluftkühler, etc.) sind keine Fragmente oder sonstige Fremdkörper zu finden gewesen.
Für mich stellt sich nun die Frage, warum ist der Turbo kaputt gegangen. Transporter meinte doch zwei Beiträge weiter oben, dass sich ein Turbo NIE einfach so himmelt, die Ursache wäre in der Peripherie zu suchen.
Ich wüsste nicht, wo ich sonst noch schauen soll, was die Ursache für den Defekt sein könnte.
Die einzige Ursache, die mir einfällt ist, dass das Auto seit ca. 30.000 km als Kurzstreckenauto verwendet wird, dh. es werden 7 km hin in der Früh und 7 km zurück am Abend gefahren. Dass dabei das Öl wohl nie wirklich Betriebstemperatur erreicht und so der Turbo zusätzlich belastet wird, scheint mir als Erklärung ausreichend für den Schaden.
Was meint Ihr?
lg, Alex
Alt 01.05.2013, 12:40   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
oel, zaehlt auch zur peripherie
wieviel km liegen zwischen den oelwechsel ???
wenn sich feiner metallabrieb bzw. andere verschmutzungen im oel befinden,
koennen die schwebelager angeschliffen werden, somit
vergrossert sich der abstand zwischen lager und welle ...
welle wird somit instabiler, da reichen schon 1/1000 ...
wenn auch nur minimals was fehlt an der welle und den beiden schaufelraedern,
muessen diese teile erneuert werden und die welle praezise feingewuchtet werden ...
gruss
Alt 01.05.2013, 13:10   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
für den Betrieb auf derartigen Kurzstrecken würde ich empfehlen ein dünneres Öl zu verwenden... ich für meinen Teil benutze, da ich auch sehr viel Kurzstrecke fahre, Mobil1 0W-40. Dies ist auch im kalten Zustand recht dünnflüssig und sorgt also auch im Kurzstreckenbetrieb, in dem der Motor nicht wirklich warm wird, zu guter Schmierung im Turbo
Alt 02.05.2013, 10:29   #18
hase_alex
Selbstverständlich wird das Öl erneuert. Habe ich ja geschrieben, dass nichts darin zu finden war und dazu muss es abgelassen werden. Letzter Ölwechsel war im November 2012 vor ca. 2000 km, aber sonst max. 1 Jahr bzw. 10.000 km zwischen den Ölwechseln, was eben als Erstes eintritt.
Das Wuchten des Turbos ist nicht mehr meine Sache, hab einen komplett neuen bestellt, denen schick ich das Altteil.
Bisher verwendete ich Liqui-Moly Top Tec 4100 5 W-40, werde aber mal das von dir angesprochene Mobil verwenden. Ist doch das Mobil 1™ Turbo Diesel 0W-40 Longlife in der grauen Flasche.
lg, Alex
Alt 02.05.2013, 11:21   #19
hase_alex
Achja, eine Frage noch: Wie würdet Ihr ein Starten des Motors am 730D verhindern? Sicherung ziehen, irgendetwas abstecken, etc...?
Möchte ich nämlich machen, weil es so in den diversen Einbauanleitungen steht, dass man den Motor durchdrehen lassen soll, bis Öldruck aufgebaut ist. Erst dann soll gestartet werden und 3 Minuten im Leerlauf drehen lassen.
lg, Alex
Alt 02.05.2013, 13:01   #20
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
dazu müsste es reichen wenn du den Stecker am Nockenwellensensor abziehst.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Turbo kaputt??? black730 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2006 21:06
Motorraum: Schlauch von Scheibenwaschanlage kaputt - flicken oder tauschen? littlebigb BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2006 18:28
Abgasanlage: Mein Turbo ist endlich auch kaputt 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2005 19:55
Elektrik: Tachoumbau, selbst kaputt gemacht .. roland BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
