Alt 22.05.2011, 19:02   #51
Der Träumer
Fahrzeug: E38 740i BJ 94 M60 Prins LPG, VW T4
Hallo!
Ich hätte mal wieder eine Frage in Bezug auf das Auslesen der Steuergeräte.
Kann man das ausgelesene irgenwie speichern?
Dirk
Der Träumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 19:17   #52
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zumindest kannst Du es ausdrucken; installier einfach einen PDF-Druckertreiber als Standarddrucker, schon hast Du die Daten als pdf
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 19:20   #53
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ed jibbd 'ne Taste "Drucken". Die funzt bei mir aber auch mit 'm PDF-Schreiber ned.
Darum mach' ich ggfls. Bildschirmablichtungen (Hochstelltaste Druck und dann ins Bildchenanguggprogramm "einfügen").
Alt 22.05.2011, 19:28   #54
Der Träumer
Danke!
Werd ich mal versuchen!
Dirk
Alt 22.05.2011, 19:30   #55
Der Träumer
Hallo Amnat!
Meinst du mit nem Fotoaparat???
Alt 22.05.2011, 20:09   #56
Der Träumer
Gibt es eigentlich noch einen allgemeinen Fehlerspeicher oder nur den eines jeden Steuergerätes?
Alt 22.05.2011, 20:18   #57
ramsesp
Born to run
Ne, jedes Steuergerät muss einzeln abgefragt werden (je nach I*PA-Version)
Alt 22.05.2011, 20:26   #58
amnat
† August 2024
[quote]
... Meinst du mit nem Fotoaparat???
Zitat von Wikipedia
Photographie (aus altgriechisch φῶς, phos, φωτός, photos, „Licht (der Himmelskörper)“, „Helligkeit“ und γράφειν, graphein, „zeichnen“, „ritzen“, „malen“, „schreiben“)
Kopie (lat. copia ‚Menge, Vorrat‘), auch Vervielfältigung
Photokopie heißt also im altmodischen Deutsch "Ablichtung".
Wieder eine der Kreationen, die aus dem Griechischen und dem Lateinischen zusammengesetzt sind.
Heutzutage ist dieser Trick der Neuschöpfung von Begriffen ja im Denglisch auch wieder 'inn'.
Geändert von amnat (22.05.2011 um 20:32 Uhr).
Alt 14.06.2011, 20:06   #59
Der Träumer
Hallo!
Danke für die Infos!
Ich habe reichlich Bilder machen müssen, da fast alle Steuergeräte Fehler gespeichert hatten.
Dadurch ergeben sich leider auch jedemenge Fragen!
Im Vordergrund steht für mich das Problem mit meiner Alarmanlage!
Sie löst ständig aus!
Ich habe alle möglichen Sachen überprüft (Haubenkontakt und Neigungsgeber ausgebaut), Türen schließen alle.
Im Schattenspeicher sind leider auch alle anderen Fehlerquellen abgelegt!
Von Motorhaubenkontakt, über alle Scheiben, Neigungsgeber bis hin zu den Türkontakten.
Nun mal zu meinen Fragen!
Vor jeder Meldung steht eine Nummer. Kann man damit irgendetwas anfangen?
Mit ETK oder TIS??
Wo ist der Unterschied zwischem einem sporadischen und einem statischen Fehler?
Was bedeutet FTH, BTH, FT und BT hinter der Scheibenüberwachungsfehlermeldung und der Türkontaktfehlermeldung?
Was beeduetet die Meldung Power up in den Fehlermeldungen?
Ich bin immer am suchen im Forum aber viele Sachen finde ich einfach nicht!
Also zerfleischt mich bitte nicht gleich, fals ich was übersehen haben sollte!
Ich bin dankbar für eure Hilfe!
Ich hoffe, das ich den Fehler bald finde, da ich es nicht prickelnd finde, jeden abend die Batterie abzuklemmen!
Danke in Vorraus
Dirk
Alt 14.06.2011, 21:27   #60
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dein fehler dürfte von einer schwachen batterie her kommen... denn auch unterspannung kann alarm auslösen.
sporadische fehler sind fehler die sporadisch auftreten... also eben nicht immer
statische fehler sind da und bleiben... bis der fehler beseitigt wird.
FTH=FahrerTür Hinten
BTH=BeifahrerTür Hinten
FT=FahrerTür
BT=??? da bin ich jetzt überfragt
die meldung power up bedeutet dass die batterie abgeklemmt oder total leer war (ich sags ja... batterie)
der schattenspeicher enthält auch fehler die bereits beseitigt sind... und kann zB im lcm nicht gelöscht werden... aber du kannst schauen wie viele standlichtbirnen hinten links bereits gewechselt wurden
Stichworte
diagnose
Diagnoselaptop Software denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.07.2010 11:19
Fertig konfektionierten Diagnoselaptop heinenlaender Suche... 0 19.03.2010 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
