Alt 18.05.2009, 12:17   #41
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Standard hm
also es sind ziemlich genau 14 schrauben um die es geht.
und 10 davon sind wohl nicht als so kritisch für nicht ganz versierte einzustufen.
oder hab ich mich da jetzt grob verzählt?
10 radschrauben
4 bremssattelschrauben.
die 2 montierhilfen zähl ich mal nicht mit, denn die haben ja wohl keine funktion.
und wenn man alles in der richtigen reihenfolge zusammenbaut kann man da net werklich viel falsch machen. ist ja simpler wie beim kadett. der hat den sattel noch schwimmend gelagert.
und mit dem kolben gängig machen... das war meine frage gewesen, ob ich hier vielleicht vergessen haben könnte, das richtig zu machen.
aber wenn wie?
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 12:40   #42
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Ich will aber nicht
Ich seh da kein Problem, wenn man technisches Verständnis mitbringt und sich vorher ausreichend informiert. Du schon?
Ja, denn nicht jede Bremse ist identisch aufgebaut.
Ich würde das einfach mal zusammen mit nem Fachmann machen, und dann ab dem nächsten Mal alleine.
Ich habs auch so gemacht, inzwischen wage ich mich an jede Bremse ran, aber am Anfang hab ich mir das detailliert vonnem Meister beibringen lassen.
Nur ne Kleinigkeit verkehrt gemacht, kann das böse ausgehen.
Ist halt kein Radioeinbau oder mal ne Stoßstange umschrauben, wo bei nem Fehler nicht gleich was passiert.
Das ist ja auch nicht böse gemeint es wäre doch nur allerdings sehr schade, wenn wir hier demnächst einen Thread hätten "7er Fahrer mit defekter Bremse verursacht schweren Unfall"....
Alt 18.05.2009, 12:54   #43
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Mir ist schon klar was Du meinst, nach "Öl selber wechseln" sollte nicht gleich "Bremse selber wechseln" folgen...
Aber für jemanden, der technisches Verständnis und Sorgfalt mitbringt, sollte es kein Problem sein, sofern er sich vorher Infos/Reparaturanleitungen zur jeweiligen Bremsanlage beschafft, oder eben einen Fachmann befragt.
Ich sagte ja auch nicht, dass jeder Max Mustermann doch einfach selber seine Bremsen erneuern sollte ("Bitte bitte Leute, fahrt in die Werkstatt, und lasst die Bremsen da machen." ), ich sprach da eher für mich, daher auch die recht konkrete Frage zu den Kolben
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 13:00   #44
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die überholt man, wenn sie klemmen...
Ist es eigentlich ratsam, in Anbetracht des Alters unserer Fahrzeuge eventuell beim nächsten "großen Bremsenservice" irgendwas an den Kolben zu machen?
In Anbetracht des Alters - ja sag mal, gehts noch ? Dein Auto ist grad mal 10 Jahre alt - frag sowas mal in 5-10 Jahren nochmal...
Solange der Bremsprüfstand sagt, dass beides schön gleichmäßig ist, braucht man da nix machen...
Alt 18.05.2009, 13:14   #45
d9187
Wenn's läuft!
Ja sorry, wollte keinen hier kränken bzgl. des Alters
Aber mal ehrlich, bei einem 10 Jahre alten Auto, an dem schon Rost beseitigt wurde, das Getriebe fällig ist usw., kümmere ich mich lieber mal intensiv um die Bremsen, und vergesse die dann wieder 10 Jahre lang.
Ferner waren sie beim letzten TÜV-Besuch nicht 100%ig gleichmäßig. War zwar alles noch gut innerhalb der Toleranz, aber ich bleibe dabei: warum sollte man das bei einem 10 Jahre alten Auto nicht mal gescheit machen?
Alt 18.05.2009, 13:31   #46
Bastl
V12-infiziert
Weils übertrieben und unsinnig ist - 100%ig gleiche Bremswirkung ist eh nicht möglich...zumal die testgeräte nie hypergenau alles anzeigen.
Wenn alles im Toleranzbereich ist, dann lässt man es einfach...wie gesagt: 10 Jahre sind kein Alter für ein Teil, was ständig in Gang ist!
Alt 18.05.2009, 13:34   #47
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wenn du dann besser schlafen kannst, dann mach's doch einfach.
Ich versuch i.d.R. nichts zu reparieren was nicht kaputt ist.
Hab noch nen 88er 535i und bei dem hab ich mir mal die Manschetten angeschaut. Keine Risse und Bremsleistung einwandfrei (fuer das Baujahr)...
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 13:35   #48
maggus
Standard so dann ...
ich nochmal.
also bei mir ist es wohl nicht ganz gleichmässig.
wie hätte ich das beim zusammenbau merken sollen. die kolben gingen alle gleichmässig gut zurückdrücken.
es kann doch dann nur sein, dass hier einfach bisschen dreck drauf ist der wirklich die kraft schlecht verteilt.
also wie reinigt man die richtig?
oder muss ich dann wirklich den sattel auseinanderbauen?
Alt 18.05.2009, 13:39   #49
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Was heisst nicht "ganz gleichmaessig"?
Wird eine Felge heiss?
Alt 18.05.2009, 13:40   #50
d9187
Wenn's läuft!
Tja, so wie es aussieht, werden wir uns diesbezüglich nicht einig... Ist aber ok, ich bin sicher, dass Du sie zwar vielleicht später, aber dennoch rechtzeitig überholen würdest.
Mich für meinen Teil stört es jedenfalls, wenn solche Bauteile untereinander Abweichungen haben, die man so langsam ansatzweise beim Fahren spüren kann. Ich rede also hier nicht von Messtoleranzen der Prüfstände, sondern davon, dass man den "erlaubten Rahmen" vielleicht nicht ganz ausschöpfen muss.
Was ist so übertrieben und unsinnig daran, eine offensichtlich in die Jahre gekommene Bremse zu überarbeiten? Ich finds eher sehr sinnvoll.
Übrigens schlafe ich dann nicht nur besser, ich fahre dann auch entspannter
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
Service-Rückstellung E38 Tomturbo BMW 7er, Modell E38 12 12.03.2006 21:31
Service Rücksteller für E38 730d Bj. 2001 black730 Suche... 0 16.01.2006 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
