Alt 14.05.2009, 23:33   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard Ölpumpenschrauben oder wie man Lehrlingen das Wundern beibringen kann mit Videolink
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) @Krutesna beim Ölpumpencheck
Ich hatte @Krutesna die Aufgabe gegeben bei sich in der Lehrwerkstatt mal an meinem leider momentan Kurzstrecken Auto (sieht man leider sehr am Motor innen) die Ölpumpenschrauben zu Checken und siehe da eine Schraube war locker eine lag in der Wanne.
Nehmt den Jungs nicht alzu übel was Sie reden den Sie sind im schnitt 19.
Bei dem 730i E32 V8 von @Krutesna waren übrigens alle Schrauben fest.
Nur mein M60 B40 musste natürlich mitspielen beim Club "Ich werfe mit den Schrauben".
Auf jedenfall danke Rosti für Deine Arbeit.
Krutesna ist übrigens derjenige im Blaumann mit dem dunkelblauen TShirt.
Mfg DD
Alt 15.05.2009, 00:09   #2
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
OT: Mich hat`s grad mal gewundert, wieviel Alt-Öl nach dem ablassen noch in der Wanne bleibt...
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 09:16   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Nicht nur das allein wieviel Öl noch aus der Pumpe tropft aber egal hatte beim ersten Ölwechsel die überprüfung der Pumpenschrauben vergessen.
Naja nun ist es geschehen.
Der nächste Ölwechsel iss sowieso in 5000km allein schon wegen der Kurzstrecke und ablagerungen mal sehen wie das Öl dann aussieht.
Mfg DD
Alt 15.05.2009, 09:19   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was fährst Du denn für ein Öl?
Alt 15.05.2009, 09:23   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Bei dem Wechsel war Shell 0W40 diese ablagerungen hatte Ich nie bei liqui-moly 10W40 iss auch wieder drin.Muss aber dazusagen das Ich immer nur 700Meter Fahre am Tag und das ganze 2mal am Tag.
Werde jetzt erstmal alle 5000 Ölwechsel machen.
Mfg DD
Geändert von DD (15.05.2009 um 09:28 Uhr).
Alt 15.05.2009, 09:27   #6
Bastl
V12-infiziert
Naja, Du hast den falschen Ansatz - die dunklen Ablagerungen kommen daher, dass ein gutes vollsynthethisches ÖL den Mist halt löst und bindet.
Das wird die ersten Ölwechsel so ausschauen und ist auch völlig normal...ist schon klar, dass Du das beim 10er-Öl nie gesehen hast
Nur jetzt haste natürlich nen Fehler gemacht...vor allem, weil Du eh Kurzstrecke fährst.
Würde ich mir nochmal überlegen...
Alt 15.05.2009, 09:45   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Ich habe bis jetzt jedesmal nur Ärger gehabt mit 0er Ölen.
Bei 0W30 konnte man mit einem 730D nie mehr schneller wie 160 Fahren dann kam "Motoröldruck" danach 10W40 in den Motor und alles war bestens Dauervollgas war kein Problem bei dem 0W40 nun die ablagerungen im 740i werde nach dem 2.Wechsel mit 10W40 (eigentlich nur wegen der Ölablagerungen) wieder die Wanne runternehmen.
Mfg DD
Alt 15.05.2009, 09:47   #8
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Hallo Leute,
bei mir ist der Ölwechsel auf fällig. Habe momentan 0W40 von Super Tronic drin.
Diesen Öl ist von Aral bzw. bei BMW wird auch dieses Öl verwendet.
Und ich werd dies, glaube ich, auch wieder verwenden.
Was meint ihr? Ist das OK? Oder würdet ihr von diesem Öl völlig abraten?
Wie ist dieses Angebot?
gruß
bmw-feak
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 09:50   #9
Bastl
V12-infiziert
Mfg DD
Du musst schon lesen, was ich schreibe - da steht die Erklärung der Ablagerungen - nur ist der Verursacher eher in den vorherigen Ölen zu finden...und welches wieder aktuell drin ist
Von dem 0W-30 BMW (Castrol)-Öl halte ich auch nichts...immer Mobil1 und Du fährst sehr gut und sicher.
Ein gutes Öl, aber halt teuer...schau Dich auch mal nach günstiegn Mobil1-Angeboten um. Allerdings gehört deine Frage nicht ganz in den Thread - das driftet sonst zu stark ab
Alt 15.05.2009, 10:04   #10
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
und genau deswegen wird immer gesagt, dass man bei älteren motoren die öl-sorte nicht wechseln sollte
dass dreck mitgenommen wird wäre ja prinzipiell ok, aber dieser verstopft dann z.b. kleine ölkanäle schnell, wenn das neue öl besonders dünn ist können auch plötzlich undichtigkeiten auftreten (und ich denke auch mal, dass die öldruckwarnung beim 740d darauf zurückzufügen ist ^^)
bei meim bus nehm ich auch schönes billigöl, wechsel dafür aber auch alle 5-10tkm
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
alpina b11 mit e21 motor...wie drauf kann man sein???! comtek eBay, mobile und Co 4 20.07.2007 07:42
Wie man einen 750iger verschandeln kann (Rennwagen mit Hörnern !) Xiberger eBay, mobile und Co 1 20.05.2007 10:50
HiFi/Navigation: Wie kann man das Hifi-Lautsprechersystem verbessern? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 4 14.10.2006 09:37
Motorraum: Wie lange kann man mit abgezogener Lambdasonde fahren??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 40 13.07.2005 18:37
Wie tief kann man einen E38 mit originaldämpfer legen Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 5 03.09.2002 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
