Alt 04.02.2008, 09:37   #1
Franz577
Benutzerbild von Franz577
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Standard Kühlwasserstand
Hallo E38-Fahrer!
Hab vorhin gerade mal wieder bei meinem 728iA ein wenig nach dem rechten geschaut, Motorhaube geöffnet und nachgeschaut, ob mir irgendwas auffällt.
Hab auch den Kühlwasser-Behälter mal aufgeschraubt.
Da ist doch innen so ein Peilstab (ich nehme mal an bei allen E38, zumindest aber beim 728), der den korrekten Füllstand markiert.
Bei kaltem Motor sollte das obere Ende dieses Peilstabes bündig mit der oberen Kante des Einfüllstutzens bzw. Deckelschraubgewindes sein.
Bei mir drückt es den Peilstab aber etwas nach oben, so daß er etwa 1 bis 2cm aus der Öffnung herausragt. Das würde ja bedeuten, daß etwas zuviel Kühlwasser eingefüllt wäre.
Ich selbst hab da bisher noch nix gemacht, habe das Auto ja vorigen August gekauft und da wurde er vorher ja nochmal durchgecheckt, nehme ich an.
Ist denn so ein etwas erhöhter Kühlwasserstand ein Problem oder darf da ein wenig mehr drin sein? Oder bedeuten diese 1 bis 2cm drüberhinaus vom Peilstab vielleicht nur ein relativ kleines Volumen an Kühlwasser?
Wer weiß da etwas mehr?
Danke für eure Antworten!
Viele Grüße!
Franz
Franz577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 10:47   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Deshalb brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Es handelt sich um eine Menge im Zentiliterbereich und was wirklich zuviel ist, wird über das Überdruckventil "abgeblasen".
Den von Dir erwähnten Peilstab haben alle E38.
Franz
(Murphy)
Alt 04.02.2008, 11:10   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard war die Maschine denn richtig! kalt ?
lies hier mal.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...tml#post839179
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 14:50   #4
apal
Benutzerbild von apal
Franz
hallo franz. welchen peilstab denn,hab ich bei mir noch nicht gesehen,hab allerdings bj. 96. oder fehlt bei mir was?
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 14:53   #5
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Der kommt unten aus dem Füllstutzen raus, zumindest beim FL.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 15:02   #6
apal
hallo. hab jetzt mal schnell nachgesehen,da ist nichts bei mir. hab auch gerufen:halloo peilstab-nichts. haben wohl die älteren bis 96 noch nicht.
Alt 04.02.2008, 15:04   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Unten?
@ apal
Dann solltest Du schleunigst mal auf die Suche gehen. Der Stab sitzt an einem Schwimmer im Ausgleichbehälter und müsste Dir entgegenhupfen, wenn Du den Deckel des Ausgleichbehälters abschraubst.
Mit der Zeit wird allerdings das Material bröselig und/oder der Schwimmer kann absaufen. Also schau' mal nach, was Sache ist. Ich denke nicht, dass es den bei Bj. '96 noch nicht gab.
Franz
Alt 04.02.2008, 15:09   #8
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Nicht aufgeben, einfach mal lauter Rufen oder vielleicht mal in der Stunde noch mal vorbeischauen
Ne, der sollte eigentlich bei Dir auch vorhanden sein. Bei meinem altern Aiusgleichsbehälter (FL-Modell) "tauchte" er auch nicht mehr auf.
Da der Ausgleichsbehälter sowieso nicht mehr der Beste war wurde dann alles gewechselt.
Gruß aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 15:12   #9
apal
Unten?
@ apal
Franz
hallo franz. hab jetzt mal in bedienungsanweisung geschaut,das gibt es nur beim 8-zyl. jetzt bin ich schon sichtlich nervös geworden. das brauchen die 8-zyl. fahrer wohl,um den stand besser zu lesen können,weil sie vom tanken her immer so verweinte augen haben . schöne grüße andi.
Alt 04.02.2008, 15:17   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
... ,weil sie vom tanken her immer so verweinte augen haben .
Das kann natürlich sein.
Allerdings fährt der Themenstarter einen 728 - wenn auch FL.
Franz
Kühlwasserstand? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 4 19.12.2007 22:20
Kühlwasserstand 727tx BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2007 18:56
Kühlwasserstand Schulle BMW 7er, Modell E38 3 10.02.2006 08:18
Motorraum: Kühlwasserstand sevener BMW 7er, Modell E38 19 17.10.2005 01:04
Kühlwasserstand mo740i BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
