Alt 06.01.2008, 11:07   #1
Max-1973
Fahrzeug: 735i (05.84)
Standard Welche Zündkerzen für 735i?
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen einen E23 mit E32-Motor (346KB). Er springt recht schlecht an - vor allem, wenn er warm ist - ruckelt beim Beschleunigen und läuft irgendwie recht rauh. Daher hab ich die Zündkerzen im Verdacht. Nur, selbst wenn ich eine Betriebsanleitung hätte , dann wäre dort ja nicht der E32-Motor aufgeführt.
Deswegen der Hilfe-Ruf: Welche Zündkerzen brauch ich?
Danke, der Max
Max-1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 11:16   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo max
ich habe in meinem e23 (735) nur NGK kerzen gefahren und war immer sehr
zufrieden damit, schau mal hier, NGK hat einen produktfinder.
prüfe auch mal deine verteilkerkappe und finger....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngk.de/index.php?id=403&p...+++++++++++E32
viele grüsse
peter
Alt 06.01.2008, 11:18   #3
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin moin,
über die Zündkerzen kann man(n) ja auch lange diskutieren
Hier kannst mal gucken....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ngk.de/index.php?id=403&pd=430&t=pkwzuendkerzen
Zumindest kannst du dir für deinen Motor mal die passende Kerze aussuchen.
Ich denke, dass so ein Produktfinder auch von anderen Herstellern existent ist.
Gruss Micha.
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 11:19   #4
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Am besten gehst in KFz-Zubehörhandel u. legst KFz-Schein hin, dann bekommst die richtigen.
Gruß, Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 11:19   #5
Mr.M
da war Peter schneller
Gruss Micha
Alt 06.01.2008, 11:19   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Nimm longlife Kerzen - kosten etwas mehr - lohnt sich aber imho.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 06.01.2008, 11:22   #7
peter becker
Gruss Micha
hallo micha
ja, ich war etwas schneller als du, obwohl ich erst noch mal meine antwort
berichtigen musste, ich hatte zuerst die kerze für den E23 motor eingestellt
und dann erst bemerkt,dass er ja einen E32 motor im E23 fährt.
viele grüsse
peter
Alt 06.01.2008, 11:32   #8
hebby
NGK ZGR5A Zündkerzen sind richtig und halten lange!!
Alt 06.01.2008, 11:40   #9
Max-1973
Danke für die schnellen Antworten! Super Forum hier!
Dann werd ich mal 6 NGK ZGR5A besorgen und mir auch den Verteiler und die Zündkabel anschauen.
In der Fehlersuche für die DME - hab ich gestern irgendwo gefunden, war da nicht mehr ganz wach - wird auch die Zündspule erwähnt. Was bitte kann an einer Zündspule kaputt gehen?
der Max
Alt 06.01.2008, 11:49   #10
hebby
der Max
Die Zündspule ist eher unauffällig, anders als bei den M60 Motoren mit Ein -zelzündspulen, da fallen gerne mal welche aus.
Motorraum: Welche Zündkerzen für M70 SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2007 08:52
Motorraum: Welche NGK-Zündkerzen für 91er 750i JoMa_SB BMW 7er, Modell E32 14 13.07.2007 12:53
Motorraum: welche Zündkerzen für 94er M30 B30 ekki BMW 7er, Modell E32 3 01.02.2007 17:22
Motorraum: Welche Zündkerzen für 735iA? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 2 13.04.2005 08:55
Welche Zündkerzen für den 6/12 Zylinder 730SN BMW 7er, Modell E32 13 13.10.2002 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
