			22.06.2007, 22:32
			#21
Fahrzeug: e38-740i
		hab dat selbe problem ..hab deshalb vor die kabel an den vorschalt geräten zu verlängern und an eine andere ecke im motorraum zu packen..mal schauen ob's funzt
			22.06.2007, 22:41
			#22
			 Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
 von welchem Hersteller/Vertrieb sind deine Ringe?
			22.06.2007, 22:54
			#23
Fahrzeug: e38-740i
		sanituning
			23.06.2007, 00:07
			#24
			 Schrauber
		Ich bezweifel das dass Verlegen des Vorschalt gerät wirklich eine dauerhafte und sichere Lösung ist.
Die PDC-Sensoren sind Ultraschall empfindlich. Sie werden die Frequenz der Neonringe hören können. Entweder direkt von den Ringen oder durch die Leitungen (induktiv).
Aber evtl bringt es ja doch was. Bitte berichte mal.
			23.06.2007, 10:42
			#25
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
					Zitat von  dremeier
				Gibt es schon Neuerungen?
  hier habe ich auch Neon Ringe gefunden. Der Anbieter meint das es keine Probleme geben würde. Kenn den jemand oder hat jemand diese Ringe verbaut?
André
 hallo,
diese ringe habe ich auch mal gekauft, gibt es übrigens für ein drittel preis im web !! sind nämlich für den pc gedacht !! da mußt du aber glasbläseriche fertigkeiten haben um oben die enden umzubiegen !!
die steuergeräte traue ich mich aber nicht mit denen von racing zu kombinieren.
mfg mohei
			23.06.2007, 11:14
			#26
			 Schrauber
				hallo,
mfg mohei
 Hast du die Ringe auch eingebaut mit den Vorschaltgeräten - oder wie verstehe ich deine Aussage? Funktioniert das oder nicht?
			23.06.2007, 14:29
			#27
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
		Hallo Freunde,
ist das mit dem PDC-Ausfall nur ein FL-Problem?
Wollte mir auch Neonringe können,habe ein VFL,aber bei
den Probs.
Gruß Jan
			23.06.2007, 17:02
			#28
 hallo,
die ringe sind voll rund und passen nicht in die scheinwerfer. einen habe ich mit dem gasbrenner abgeflacht, aber ohne übung mit glasbearbeitung habe ich drei zerbrochen
bei unseren scheinwerfern sind die ringe ja nicht ein vollkreis. der eigentliche durchmesser ist 130mm, aber oben fehlt halt ein stück vom kreis.
ich habe jetzt zwar 5 steuergeräte über, traue mich aber nicht die anzuschliessen, weil ich nicht weis ob sich die zündspannungen vertragen.
mfg mohei
			14.07.2007, 21:35
			#30
		hallo,
habe wieder neue erkentnisse gewonnen, aber der lösung des problems keinen schritt näher.
die ===>   http://shop.wiltec.info/tabshop_s/si...!0,,21156.html
vorschaltgeräte funktionieren, aber es piept fröhlich weiter.
den pdc kabelbaum komplett in einen schirm (doppelt - einmal folie, einmal verzinntes kupfergeflecht) zu machen, ist auch eine sinnlose arbeit.
genauso wie den stoßstangenträger (das dicke aluteil wo die sensoren drin sind) auf masse zu legen.
ach ja und an den verfasser dieses themas eine u2u schreiben bezüglich der vorschaltgeräte ist auch eine sache die man sich schenken kann - da keine antwort kommt.
so - falls jemand derweil was herausgefunden hat solle er dieses bitte hier kund tun.
mfg mohei
der lieber was sinnvolles hätte tun sollen.
