Alt 07.06.2007, 11:46   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von DerDicke Beitrag anzeigen
Hatte ich mal gemacht die 100Watt dinger das Licht wurde nach Kurzer zeit deutlich schlechter!
Habe dann auf Xenon (Original E39 Brenner und Steuergeräte im Normalem DE Scheinwerfer)umgebaut und dann passt das Licht!
Gruss DD
das könnte daran gelegen haben das die sche** 100W Teile einfach zu heiß werden und dir den Spiegel zerstört haben... Ich hab bei mir auch genau die drin ohne Halbmond mit Phillips VisionPlus und ich kann über schlechtes Licht nun wirklich nicht klagen... im gegenteil... hier steht eine ganze Reihe von Autos rum die deutlich schlechter sind trotz neuerer Baujahre....
Kai
Alt 07.06.2007, 11:57   #12
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Wieso machen die schlechteres Licht ? Der innere Aufbau ist exact der gleiche, nur die halbrunde Aussparung fehlt, aber da kommt nicht wirklich Licht raus...
Marc
Hallo !
Die halbrunde Aussparung war eine bemerkenswerte Errungenschaft als Weiterentwicklung der ersten Version der Linsenscheinwerfer!
Dadurch wurde zusätzliches Licht ins Vorfeld gebracht!
Übrigens ist in den Scheinwerfern, die im Link von Erich gezeigt werden, e benfalls oben in den Linsenscheinwerfern das Standlicht = city light enthalten.
peter
Alt 07.06.2007, 12:01   #13
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Umrüstung auf Xenon ist ja für besseres Licht das sinnvollste, aber viele Teile bei Ebay haben kein Prüfzeichen sprich keine Zulassung und die CC muss auch gelinkt werden um keine andauernden "Standlicht defekt" Meldungen zu bekommen.
leider ohne Prüfzeichen udn die Probleme mit umlöten etc bleiben wie gesagt.
Dachte auch an SilverVision etc und wie die alle heißen. Sidn doch heller als die Serienleuchtmittel.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 07.06.2007, 12:24   #14
Viper V8
Zitat von JPM Beitrag anzeigen
Umrüstung auf Xenon ist ja für besseres Licht das sinnvollste....
Gruß Philipp
aber nur wenn man das richtig macht.... meine alten waren ja auf Xenon umgerüstet... naja... der gute man hätte das besser lassen sollen...
Die H1 die jetzt drin sind sind besser als die Xenon davor... was ja normal so nicht sein kann... wenn Xenon nicht wirklich gut verbaut ist kann das auch nach hinten los gehen....
Kai
Alt 07.06.2007, 22:47   #15
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Hallo !
peter
Hallo nochmal,
richtig, genau wie Du beschreibst. Jedoch habe ich beim umrüsten auf den Halbmond nicht wirklich eine "sichtbare Verbesserung" feststellen können. Ich habe die DE-Linse eben mal Spasshalber bei beiden Scheinwerfern abgeklebt. Es wird schon Licht über den Halbmond abgegeben, jedoch nur im "taschenlampen format"
Fazit: Halbmond macht heller als Neumond
wintereifen, aber welche??? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 34 20.10.2006 17:43
Bremsen: Bremsen, aber welche Thomasp BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2006 22:54
Felgen/Reifen: Radzierkappen, aber welche? AILL BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2005 23:42
Tieferlegungsfahrwerk! - Aber welche? Blueman BMW 7er, allgemein 1 15.06.2003 18:48
Hab jetzt Hella Xenon orginal Scheinwerfer, aber 4Kabel????? McQueen BMW 7er, Modell E32 6 02.05.2003 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
