23.11.2006, 16:24
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Zitat von flerchen
@JPM
welcher IR-Schlüssel hat denn drei Tasten kenn die immer nur mit zwei
Hast du da mal ein Bild von?
flerchen
Hi
die letzten E32 hatten die Schlüssel im E38-Design.
http://www.7-forum.com/modelle/e38/i...chluessel1.gif
Nur ist statt der Kofferraumtaste die Taste für die Alarmanlagen-Aktivierung.
Kam ebens wie die AGS-Automatik Ende 1993.
Unterschied zum E38 ist auch dass der E32 Schlüssel InFra ist m.E. da ich immer auf das Auto zielen muss.
Im Z3 bzw E36 war statt der Kofferraumtaste des E38 eine Licht-An Taste um das Fahreug zu finden.
Der Schlüssel wurde allgemein 1999 durch den nun noch teilweise aktuellen Schlüssel im X5 Z4 E46 abegelöst.
Gruß Philipp
23.11.2006, 23:19
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Testergebnis
Zitat von AILL
Ich prüfe das aber morgen bei meinem und gebe Bescheid...
Andreas
Wie versprochen: wenn ich mit FB öffne geht das Licht an, wenn ich mit Schlüssel öffne, dann nicht. Scheint also normal zu sein.
Andreas
23.11.2006, 23:26
#13
750i powered by ROTTALER2
Andreas
ja danke andreas
viele grüsse
peter
24.11.2006, 00:19
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Andreas
Bei mir genau das gleiche. Ist also sicher normal
PS. übrigens mit dem soft-close hat nicht geklappt. Danke nochmals für den tip
Grüsse aus Luxemburg
Romain
Geändert von poco-man (24.11.2006 um 00:30 Uhr).
24.11.2006, 12:52
#15
† August 2007
Hi Peter
Bei mir geht das Licht mit der FB an, mit Schlüssel kommt kein Licht, erst beim öffnen der Tür, also alles im grünen Bereich! Man glaubt oft dass es anders währe, aber die Gewohnheit läst sich das GM nicht einreden!
Gruß Reinhard
24.11.2006, 13:00
#16
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von peter becker
hallo andreas
du darfst meine worte nicht auf die goldwaage legen, diese sache ist für mich
ein (ich sage mal ) problem.... es gibt natürlich wichtigeres oder dringenderes,dass ist mir schon klar, nur ich kanns nicht so richtig leiden,wenn
eine funktion die gehen sollte, nicht funktioniert, genauso hasse ich schalter
oder tasten,die dann die jeweilige funktion nicht mehr ausführen..... wenn´s
drinn ist, MUSS!!! es bei mir auch gehen, wenn´s nicht drinn ist, was solls.
viele grüsse
peter
Hi Peter,
ich teile Deine Einstellung voll und ganz. So sehe ich das auch  . Sonst hätte ich mir nicht den Wolf an meiner Armlehne abarbeiten müssen, denn die ist sowieso meist hoch.
Habe die Funktion jetzt mal bei mir getestet:
Licht geht an bei Griffbetätigung (mit und ohne Türöffnung). Nicht beim Schließen. Wenn`s ein Defekt ist, hätte ich auch wieder Arbeit  .
Volker
24.11.2006, 16:05
#17
Zitat von Kummerfeld
Hi Peter,
Volker
hallo volker
die von dir beschriebene funktion geht bei mir ja auch.
meine frage bezog sich auf das öffnen mit dem schlüssel, geht das innenlicht
da schon an,wenn man den schlüssel dreht (ohne die türe zu öffnen)
oder geht es erst an,wenn man die türe öffnet.
viele grüsse
peter
24.11.2006, 17:02
#18
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Auch bei mir gehts nicht beim aufschliessen an, sondern nur wie bei allen anderen hier, beim betätigen des Türgriffes. Also mein Fazit könnte sein du hast dich getäuscht und es war schon immer so, oder aber die anderen Bimmer sind alle kaputt.
24.11.2006, 17:05
#19
hallo volker
viele grüsse
peter
Hi Peter,
beim Schlüssel drehen passiert bei mir nichts. Erst beim Öffnen der Tür.
Volker
24.11.2006, 18:00
#20
tja, da habe ich mich dann wohl echt getäuscht,
komisch ist nur,dass mir das auf einmal soooo sehr aufgefallen ist,dass geschieht eigentlich immer nur dann,wenn sich irgendeine standardsituation
ändert und nicht mehr so ist wie vorher..... na ja, sei es wie es will, ich habe
mich geirrt.......
viele grüsse
peter
