29.01.2005, 11:11
Fahrzeug: e92 320i
740i von 0 auf 100 in?
HI,
ich habe eine Frage, wie schnell beschneunigt der 740i von 0 auf 100?
und was ist seine MAx Geschwindigkeit?
29.01.2005, 11:26
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
schau in die betriebsanleitung.......
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
29.01.2005, 11:29
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Max. Speed ist logischerweise 250km/h...
Beschleunigung hängt (zumindest theoretisch) davon ab, ob Automatik oder 6 Gang Schalter
29.01.2005, 13:19
Fahrzeug: 728iA (e38)
ab baujahr 1998 in 7,0sekunden
29.01.2005, 23:37
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Jedenfalls nicht so schnell wie ein 735`er
31.01.2005, 12:16
V8 User
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Zitat von powermac2004
hi
In meiner BE steht für den 740i (Bj 98): 6,6 Sekunden.
31.01.2005, 12:33
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ich sag nur OHNE WORTE.
Suchen und lesen - DA und DA steht alles!!
Sehr viele Fragen hier erklären sich selbst, wenn man sich vorher die genialen 7er Forumseiten mal anschauen und durchlesen würde....
Chris
31.01.2005, 14:01
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
mit Besten Grüßen Martin
31.01.2005, 14:09
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Also....
diese ganzen Werte von BMW wurden bei einer Außentemperatur nahe 0Grad und einer bestimmten Luftfeuchtigkeit ermittelt. D.h. das an wärmeren bzw kälteren Tagen sich die Fahrleistungen unterscheiden könne. Hinzu entfalltet der Motor im Laufe der Jahre und KM auch unterschiedliche Eigenschaften so kann er bei unter 10tkm noch langsamer sein als nach 100tkm und bis 200tkm kann sich dieser Wert auch wieder abheben.
Im Schnitt liegen die 740i 4.0-4.4V8 zwischen 6.5-7.3Sek.
Wichtiger als 0-100kmh sind die Werte 120kmh-160kmh.
Vmax ist abgeregelt auf 250kmh.
hinzu haben die 4.4 eine Leistungstreu nach oben und können somit auch bessere Werte liefern als die in der BA angegeben. Manche haben nachweißlich bis zu 300PS anstatt der 286PS
Gruß Philipp
31.01.2005, 14:15
Gruß Philipp
Hi Philipp
wo kann man das nachlesen bzw. Du schreibst nachweißlich , ich habe schon viel davon gehört und es wurde gemunkelt , aber konkret nachzulesen hm ich habe noch nichts gefunden was annähernd die tatsächliche Leistung des 4.4L belegt ....
das einzige wás ich mit sicherheit sagen kann < ist das es zum 4.0 einen merklichen unterschied gibt
Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
mitglieder empfehlen
