Alt 16.05.2016, 19:19   #51
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Was haltet Ihr denn von dieser Möglichkeit die KGE zu reparieren?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=-VJbQbLARkg
Ich habe da grundsätzlich bei einem 20 Jahre alten Auto die Angst, dass mir da irgend eine Kunststoffnase abbricht.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 19:39   #52
Haschra
Benutzerbild von Haschra
NICHTS...........erstens ist der dargestellte Motor ausgebaut, willst Du deinen Motor auch ausbauen ?? , und zweitens sind alle anderen Dichtungen A L T.
"und ich sach noch, Werner sach ich, wenn Meister Röhrig sagt, dass geht so nicht, dann geht das nichhhh.
Werner, sach ich, Du mußt aufpassen.... aber nein...."
M f G
Alt 16.05.2016, 19:42   #53
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich sag mal, wenn du schon die Schrauben an der Drosselklappe vernuddelt hast.
Dann wirst die Schrauben an der KGE mit 100% Trefferquote vernudeln.
Daher Ansaugbrücke raus. Am besten mit jmd der Ahnung hat, dabei gleich die Schrauben an der Drosselklappe ersetzen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 20:08   #54
Haschra
@740 flo...........
M f G
Alt 16.05.2016, 20:13   #55
BlueDevilHH
Ja, deswegen von mir die Frage: Gibt es hier jemanden aus meiner Nähe der das mit mir zusammen mal angeht?
Naja, jetzt muss ich sowieso erst mal da durch da ja alles demontiert ist bis zur Drosselklappe.
Alt 16.05.2016, 20:17   #56
BlueDevilHH
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
NICHTS...........erstens ist der dargestellte Motor ausgebaut, willst Du deinen Motor auch ausbauen ??...
Naja, ich habe neulich auch ein Video gesehen bei dem das genau so bei eingebautem Motor gemacht wurde.
Was die Dichtungen angeht kann man natürlich jetzt anfangen alle Dichtungen zu tauschen, aber warum soll ich die gesamte Ansaugbrücke abbauen, wenn die Dichtungen darunter i.O. sind und ich nur die Dichtung an der Drosselklappe tauschen muss?
Mal abgesehen davon, dass das alles nur erst mal unnötige Arbeit ist kosten die Dichtungen mittlerweile ein halbes Vermögen und letztendlich muss man sich nach Montage aller Teile direkt wieder die Frage stellen, ob man nicht gleich auch alle Schläuche wechseln muss. Bei der Denkweise kann ich auch gleich ein neues Auto kaufen, was ich aber definitiv nicht vorhabe.
Alt 16.05.2016, 20:27   #57
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist nun mal so, das man manchmal mehrere Teile neu machen muß nur weil eins kaputt ist.
Alt 16.05.2016, 20:44   #58
Haschra
Ich kenne das Video
Wenn Du die KGE so rausbekommst, brauchst Du die Brücke NICHT runternehmen. Aber in der KGE sind noch einige relevante O-Ringe die mitgetauscht werden sollten, daher die GANZE KGE tauschen.
Letztlich bleibts jedem selbst überlassen wie er sein Auto zum laufen bekommt, in diesem Sinne.
M f G
Alt 16.05.2016, 20:54   #59
Olitschka
Man bekommt auch die komplette KGE gewechselt ohne die Ansaugbrücke runter zu nehmen, ist aber ein Geduldsspiel mit ziemlich viel Gefummel.
Eine Bit-Knarre ist dafür nicht schlecht
Alt 16.05.2016, 20:57   #60
Haschra
Sag ich doch, aber siehe Drosselklappe !!
M f G
Motorraum: Motor stottert ab und zu, bei kaltem Wetter NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 62 30.03.2018 22:06
Motorraum: 745i läuft im kalten Zustand unruhig Kung fu Panda BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.06.2016 08:49
Motor läuft im kaltem Zustand wie ein Sack Nüsse... Mal wieder... Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 49 28.12.2014 23:45
Elektrik: Motorstörung bei kaltem Wetter?? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 24 03.02.2012 19:50
V12 läuft im kalten Zustand unruhig... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 18 04.07.2009 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
