Alt 31.03.2015, 17:35   #11
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Zitat von CommandeRip Beitrag anzeigen
Beachte, dass ein IKE immer auf die Fahrzeugausstatung kodiert werden muss.
Euch ist aber schon klar, dass Gasi kein IKE Aufsteckmodul hat, da BJ 1998.
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 17:46   #12
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Das mag sein - aber muss das Ding nicht auch kodiert werden
Kilometerstand, VIN - sonst gibt's doch den berühmten Punkt - oder übersehe ich hier etwas
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 17:48   #13
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
eine pauschale Antwort ist hier kaum möglich. Prinzipiell lassen sich neuere Kombiinstrumente auf den Wagen codieren. Auch der Motor spielt da nicht so eine große Rolle.
Je nachdem, welcher Eprom aber im Instrument eingesetzt ist, lassen sich aber nicht alle Sachen ändern. So kann man bei einigen nicht den KM-Stand anpassen, andere wehren sich dagegen, eine andere Fahrgestellnummer anzunehmen. Wenn man damit leben kann, dass dann der Manipulationspunkt leuchtet, funktioniert der Rest. Alles in Allem ist es aber Pfusch
Tja Gasi, ob das noch was wird mit der Funkuhr ???
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2015, 17:53   #14
Sucker99
Doch, aber bei den IKE-Modulen ist es so, dass Du, wenn dein KI defekt ist, das IKE Modul von deinem alten verwenden kannst. Somit ist eine Codierung eventuell gar nicht notwendig. Bei den neueren muss man codieren und hier gibt es nur wenige, die das können. Und die die das Können geben Ihr Wissen auch nicht weiter. Deshlalb findet man keine Anleitungen zur Codierung eines KI im Netz.
Sucker99
Alt 31.03.2015, 18:22   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei den zweiteiligen Kombi's ist es möglich die Anzeigeeinheit ohne weiteres zu wechseln, das ist im Falle von Andreas (Gasi) aber überhaupt nicht das Problem, er möchte ja auf einen neuen Hardwarestand kommen, dieser ist beim einteiligen wie auch beim zweiteiligen in der IKE gespeichert...
Die IKE der zweiteiligen Kombi ist sehr einfach mit entsprechender Software zu ändern... Null Probleme
Problem bei den neueren, einteiligen IKE's ist:
- km-Stand ist (wenn überhaupt) nur noch nach oben manipulierbar (Softwaremäßig)
- VIN ist nur eintrag-/änderbar wenn das IKE zur Motorisierung passt (6-Zyl, 8/12-Zyl und Diesel)
- ZCS kann zwar verändert werden, eine komplette Fahrzeugcodierung geht, wegen der unterschiedlichen VIN, nicht. Jedem Steuergerät muß dann der ZCS manuell beigebracht werden
- Manipulationspunktbleibt dauerhaft
Alt 31.03.2015, 18:58   #16
JensB
Die Aussage nehme ich zurück. Es gibt da offensichtlich Unterschiede zwischen den 6-Zylindern und den anderen Motorisierungen.
Alt 31.03.2015, 22:57   #17
CGN-Olli
Wegen der Funkuhr.... Echt jetzt?! Oder bekommt man mit dem neuen Kombi auch RTL?!
Alt 31.03.2015, 23:34   #18
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@CGN-Olli
Du verwechselst da was mit deinem Prima
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.04.2015, 13:54   #19
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
halli hallo,
also ich hab schon vieles getestet. und auch das IKE. also egal was ich angeklemmt habe, es hat immer die daten aus dem bordcomputer/radiomodul komplett übernommen.also ich hatte immer die selbe anzeige.
hab auch verschiedene teilenummern gehabt. kein unterschied. neucodiert muß nur der bordcomputer im kofferaum werden, falls der mal gewechselt wird
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2015, 13:56   #20
PacificDigital
au ja.... das war nun echt eine kompetente 1. April-Aussage
Innenraum: 740 4.4L bj 1998. Welche Tachos/Kombis passen? kartal BMW 7er, Modell E38 16 29.06.2013 21:18
Thule Dachgepäckträger Universalträger für Kombis the-pet Biete... 0 02.05.2010 11:57
Elektrik: Plaene gesucht fuer Kombis E32 Erich BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 21:50
Ladekantenhöhen von Kombis UBE Autos allgemein 0 24.09.2005 21:42
km/h Kalibrierung des Kombis Amiga BMW 7er, Modell E38 7 22.08.2002 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
