Alt 03.03.2015, 15:58   #1
ccallosum
Fahrzeug: .
Standard Fehler 48 nach Getriebeüberholung?
Hallo!
Habe vor einigen Tagen mein Getriebe (5HP30, 750i, Bj 5/00) nach der Anleitung hier im Forum überholt. Soweit war alles gut, nur jetzt ist ein leises Pfeiffen bei Umdrehungen um die 2000 zu hören und der Fehlerspeicher erzählt von einem Fehler 48 - Torque Converter clutch - too much slip.
Kann hier jemand einen Zusammenhang erkennen?
Danke für Eure Antwort!
Pascal
ccallosum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2015, 16:00   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Drehmomentwandlerkupplung - zu viel Schlupf
Entweder nicht genug Öl/Druck oder es ist was beschädigt worden...
Alt 03.03.2015, 16:04   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja ist richtig Fehler 48 Wandlerkupplung.
Alt 03.03.2015, 16:04   #4
ccallosum
Fahrzeug: .
Öl habe ich bei laufendem Motor bis zum "Überlaufen" reingepumpt. Habe ein ATF1 von Pentosin hergenommen.
Alt 03.03.2015, 16:08   #5
boxerheinz
ATF 1 ist schon mal nicht das richtige.5HP30 LT 71141
Wobei dem Getriebe selbst ist das Öl egal,aber nicht dem Schaltgerät.
Alt 03.03.2015, 16:12   #6
ccallosum
Fahrzeug: .
so ein scheiss, wo habe ich den die info mit dem atf1 her!?!
mobil LT 71141 ist richtig?
dann geht der spass von vorne los, hoffe ich erziele mit einem erneuten ölwechsel, und jetzt wohl auch spülung bessere ergebnisse
danke
Alt 03.03.2015, 17:10   #7
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
wieso sollte ATF1 falsch sein?
Ist genau richtig, wenn dein Schild grün ist.
Bzw. das ist ja auch nicht mehr aktuell, dass da unterschieden wird. Nur noch beim 5HP18.
mfg Thimo
Geändert von Thimo (03.03.2015 um 17:19 Uhr).
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2015, 17:30   #8
boxerheinz
weil man das ATF1 nur bis zu den 4HP verwendet hat.Gibt inzwischen auch für diese 4Hp Getriebe schon besseres ÖL.
LT71141 soll keine Empfehlung das Öl nur zum nachsehen wo es Verwendung hat.Besseres Öl in alten Getriebe ist no Problem nur schlechteres Öl in jüngere Getriebe.
Damit bin ich raus.Macht was Ihr wollt mit Euren Weisheiten.
Alt 04.03.2015, 01:08   #9
Thimo
ZF Freigabeliste TE-ML 11
5HP30 BMW Nummer 83229407807
ist gleich
LT 71141
ist gleich
ZF Lifeguard Fluid 5
ist gleich
Pentosin ATF 1
Wo ist das Problem? Das hat nichts mit Weisheiten zu tun.
mfg Thimo
Alt 04.03.2015, 01:53   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
He Thimo
Was muss man beim 5HP18 gucken? von wegen Ölunterscheidung?
Dank und Gruss
Gasi
Fehler nach Getriebeölwechsel colt_sievers BMW 7er, Modell E65/E66 20 14.01.2015 20:18
Motor- und Getriebeüberholung - Bavariashop oder Empfehlung im Raum FFM Benni911 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 16.10.2014 14:49
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
ASC-Fehler nach Motortausch ricoroci BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2010 18:19
Getriebe: Nach Getriebeüberholung immernoch sporadisches Ruckeln d9187 BMW 7er, Modell E38 29 03.07.2009 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
