Alt 05.09.2014, 02:25   #21
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Selbst mit Xenonbrennern im Bremslicht ist der E38 noch nicht so hell wie der alte Smart oder eine neue E-Klasse. Ich habe die starke Vermutung, wenn so ein Auto nachts vor einem auf der Landstraße eine Vollbremsung und Ausweichmanöver macht, fährt man voll in das Hindernis oder in den Straßengraben, weil man nur noch Sternchen sieht. So ähnlich hat die Stasi ja ihre Mordopfer verblitzt.
Als ich viel Autobahn fuhr, hatte ich mir mal Gedanken gemacht, zur besseren Warnung die Rückfahrscheinwerfer separat bzw. automatisch mit dem Warnblinker zuschaltbar zu machen. Scheinbarer Rückwärtsgang auf der linken Spur sollte jedem auf ein Stauende Zurasenden intuitiv zu denken geben.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2014, 02:43   #22
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
warum das Nebelschlußlicht eigentlich nicht mit aufs Bremslicht legen!
Ich wünsch dir ,das so ein Witzbold dann nachts bei Regen im Feierabendverkehr vor dir herfährt und laufend bremst
Obs dir dann auch noch soo dolle vorkommt....
Die Idee war schon alt als wir damals den Führerschein neu hatten, und das ist lang her. Da hats nur ein "Dududu" vom Grünen gegeben, heute kostets zum Glück ordentlich
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2014, 09:26   #23
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Na ja , so ein großer Unterschied zu dem, was heutzutage an Bremslichtern verbaut wird, wird da wohl nicht bestehen.
Ich glaube, dass meine Nebelschlußleuchten bei weitem nicht so hell sind, wie manche LED oder Halogen-Bremslichter der heutigen Autogeneration.
Außerdem habe ich nicht gesagt, dass ich meine Nebler mit aufs Bremslicht schalten will, sondern nur laut gedacht, dass, wenn man es macht, wie es dann wohl ausschaut und was für Konsequenzen es hat. Lichttechnische sowie Strafrechtliche.
Ist doch ungefähr das Gleiche mit den Tagfahrlichtern.
Jeder baut sich an seine Karre so hyperhelles Gefunzel und ist stolz wie Harry, weil , schaut ja blendend aus und erlaubt ist es auch.
Meine Nebler vorne blenden bei weitem nicht so wie diese Tagfahrdinger, anschalten darf ich die Nebler aber nur bei schlechter Sicht.
Mach` ich aber nicht...ich benutze sie u.a. auch bei Sonnenschein und zwar zusammen mit meinen Angel- Ice als Tagfahrlicht!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2014, 09:52   #24
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/BMW/licht/Ruellis-Dioden.jpg
das habe ich gerade gefunden....
wusste doch, das Rubin so was schon gemacht hat.
Alt 05.09.2014, 10:23   #25
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Genau
@NickB12
Das ist exakt das, was ich gemacht hatte zwischen Abbl und Fernlicht beim E32. Das hatte damals einen falschen Gong Lampencheck ausgelöst.
Gongt das im E38 nicht mehr? Ohne dass man die Prüfung abstellen muss...???
Alt 05.09.2014, 15:31   #26
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Schalttechnisch könnte man das mit einer einfachen Relais-Schaltung realisieren, s. Anlage:
bei NSL aus -> Bremsleuchten + NSL leuchten zusammen
bei NSL an -> Kreis für die Verbindung Bremslicht-NSL wird unterbrochen und die NSL leuchten ganz normal.
Für die LCM Überwachung der NSL wird man wohl noch einen Widerstand benötigen.
Das ganze löst aber nicht das Problem des Verlustes der Betriebserlaubnis...
Wolfgang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BR-NSL-Schaltung.pdf (13,0 KB, 51x aufgerufen)
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2014, 18:22   #27
Chevyman
Mit links Bremser
Nicht alles was da so rumfährt - eher das wenigste nachträglich verbaute - ist auch so zulässig wie es rumfährt .
So sieht man kaum nachgerüstete Tagfahrlichter, die vorschriftsgemäß bei eingeschaltetem Abblendlicht runterdimmen - das würde ja blöd aussehen..... Soll ja cool daherkommen wie mit Neblern.....
Dafür wird dann bei Regen oder Dämmerung mit Tagfahrlicht rumgegurkt und vergessen, das hinten alles dunkel ist
Um dem fred dienlich zu bleiben - technisch machbar, mittels Dioden kein Problem. Aber wozu? Man selber sieht es nicht und beschert Anderen nur Probleme damit....und sich selber Ärger.
Vorteile? Keine.
Alt 06.09.2014, 14:54   #28
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich fahr seit 5 Jahren mit der Schaltung von Rubin rum.
Kein Probleme mit dem LCM und falsch Meldungen gibt es auch nicht.
Geblendet wird auch keiner, da die Nebelschluss nicht heller ist als das Bremslicht.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 19:58   #29
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nicht nur das es gut aussieht:
Nun mal Butter bei die Fische und her mit den Beweisen zur Erlöschung der Betriebserlaubniss...
Mund aufreissen aber keine §§ nennen... *kopfschüttel* (Hier wird nur pauschal die Änderung angeprangert...)
Hier am e38 ist das nicht der erste Wagen der es nachgerüstet hat, auch gibt es viele, die es früher schon Serienmäßig hatten... (also andere Fahrzeuge...)
Auch hat mein TÜVler dies durch gewunken und der ist gewaltig zickich ...
@Franz:
Da kommen ja 2x 21Watt Funzeln dazu und somit muss es heller werden.. ist auf jeden Fall super zum Rückwärts einparken
Geändert von rubin (06.09.2014 um 20:11 Uhr).
Alt 06.09.2014, 21:18   #30
Chevyman
Mit links Bremser
Stellt sich eine ganz simple Frage. Lichttechnische Einrichtungen dürfen sich gegenseitig nicht beeinflußen - isso.
Latscht du auf die Bremse - leuchtet die Nebelschlussleuchte - isso.
In dem Moment wäre nebenbei die maximal zulässige Höchstgeschwindigekeit 50km/h - isso. Abgesehen davon das der Einsatz der Nebelschlussleuchte ja auch nur bei Sichtweite von unter 50m zulässig ist - isso.
Wo ist nun das Problem?
Die Nebelschlussleuchte wird zweckentfremdet - das irgend ein TÜVler das "übersieht" ist seine Sache, macht es aber nicht legaler.
Da gibt es nix zu rütteln, auch wenn mancher das gerne täte. Der Hersteller hat diese Lichter für einen anderen Zweck vorgesehen.
Dann ist die Anzahl der Bremsleuchten (PKW) der Klasse S1 und S2 mit dem Lichtwert über 60cd auf 2 begrenzt - das wolltest du in Bezug auf §§ hören, oder?
Die dritte Leuchte fällt unter die Klasse S3 oder S4 mit max 25 cd oder so.
Ob das toll aussieht.... Für Manche sieht der neue Scirocco auch toll aus.....
Elektrik: Nebelschlußleuchten harrry BMW 7er, Modell E32 8 26.10.2009 09:22
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 09:47
Fahrwerk: 740i mit EDC tiefer legen! tonimontana BMW 7er, Modell E38 75 09.07.2007 16:40
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
